Het is nu di 04 nov 2025, 02:01
Ombouw handmatige Airco naar automatische Airco
Berichtzo 08 aug 2010, 08:42
Ik wil graag mijn handmatige airco ombouwen naar automatische airco.
Moet ik hierbij ook het volledige kachelhuis wisselen?
Of is het voldoende om de vacuum, bedienings paneel en kabelboom de wisselen??
Iemand een idee?
Bedankt!
Re: Ombouw handmatige Airco naar automatische Airco
Berichtzo 08 aug 2010, 11:14
Het hele kachelhuis moet vervangen worden, en uiteraard het bedieningspaneel en kabelboom. En de airco moet achteraf weer opnieuw afgevuld worden.
Het is een behoorlijk klusje, wat niet altijd slaagt want er kan aan de automatische veel kapot gaan (of zijn).
De normale airco blaast over het algemeen kouder (omdat ie niet mengt) dan de klima (automatische). Bezint dus eer je begint ;)
Berichtzo 08 aug 2010, 11:24
dan wist ik al wat ik deed...................
mooi laten zitten dus ;)
Berichtzo 08 aug 2010, 11:45
Bedankt voor de info! :thumbsup:
Dan gaat ik mij eerst bezinnen bij de uitbouw van de automatische.
Berichtzo 08 aug 2010, 20:53
Helemaal eens..
Als eigenaar van een e23 met Klimat kan ik je zeggen dat het mooi staat maar het eigenlijk niet te vergelijken is met de hedendaagse cc's.
Het werkt redelijk grof, en echt zwaar koelen doet ie niet.
Bij een korte rit duurt het eigenlijk te lang voordat hij zijn stabiele temp bereikt.
Ik zou het zeker niet ombouwen. Ik heb laatst alle lampjes vervangen - uurtje of wat verder...
Nyts2005
Berichtma 09 aug 2010, 14:37
Een paar weken terug heb ik bij mijn auto klima ingebouwd. Bij mij zat er nog geen airco in. Voordat ik alles werkend had heb ik wel een aantal reparaties moeten uitvoeren. Misschien handig om dit eventueel vantevoren te doen mocht je tot ombouw overgaan.
Het ging om:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/12793
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/11511
http://normgrills.net/bcg/Blower_Transistor.htm (voor de E23 twee stuks)
Dit schijnen de meest voorkomende problemen te zijn (http://www.e38.org/e23/). De kosten voor de onderdelen waren bij de lokale elektronicawinkel +/- 15 euro.
Op zich vind ik de airco goed koud worden, ik heb alleen geen ervaring met de gewone airco van de E23.
Berichtma 09 aug 2010, 18:11
Welk koudemiddel zit er bij jouw in Niels ?
Nyts2005
Berichtma 09 aug 2010, 19:25
R134a. Ik heb zo'n conversie-setje gekocht bij de dealer.
Maakt het type pomp ook nog wat uit voor hoe koud hij wordt? Bij mij zit die grote erop (Nippo Denso).
Wat je bedoel met dat mengen Cees? Als de klima op "Max klima" staat koelt deze toch maximaal? Of komt die mengklep in het ventilatiehuis niet ver genoeg door die stappenmotor?
