Het is nu za 20 dec 2025, 01:22
kachel standen knop
Teuling13
  • Geregistreerd: zo 06 nov 2016, 22:42
kachel standen knop
Berichtma 13 feb 2017, 19:57
Goedeavond,
Ik heb sinds vorige week het volgende probleem. De knop die zorgt voor de verschillende standen (voeten, gezicht, voorruit) werkt niet meer. Ik heb de slangen gecontroleerd en die zijn allemaal goed. Maar de knop versteld niks.
Heeft er iemand een tip waar ik verder moet zoeken?
Re: kachel standen knop
Berichtma 13 feb 2017, 20:03
Klikken de knoppen wel? Of alleen defros??
Teuling13
Berichtma 13 feb 2017, 20:36
Ja, de knoppen klikken als ik de verschillende standen op de knop probeer
Sorry voor laten reactie, dit probleem is bij mijn Bmw 733I uit 1977
Berichtma 13 feb 2017, 20:40
Blijven ze ook ""hangen""de knopjes?
En hoor je de kleppen,vacuüm veranderen?
Teuling13
Berichtma 13 feb 2017, 21:36
Nee sorry , ik heb een draaiknop
Berichtma 13 feb 2017, 22:00
Oja....type 1 :oops:
Ik zit met type 1,5 ......
Draaiknop is t zelfde als in een e12/e24 type 1....
Weerstandjes?
Teuling13
Berichtma 13 feb 2017, 23:00
Kun je misschien
een hint geven waar ik die weerstanden kan vinden?
Berichtdi 14 feb 2017, 10:45
Blaast ie wel op de voorruit ?
Teuling13
Berichtdi 14 feb 2017, 20:38
Ja, de voorruit stand is de enige stand waar de lucht vandaan komt. Maakt niet uit waar ik de knop op zet.
Berichtdi 14 feb 2017, 22:36
Dan is het een vaccuum probleem.
Frank7
Berichtwo 15 feb 2017, 08:06
CeesBMW schreef:Dan is het een vaccuum probleem.
Poe die heb ik inderdaad ook al een keer of 2 gehad. Gelukkig weer opgelost :)
Teuling13
Berichtwo 15 feb 2017, 18:49
Waar zat jou probleem dan frank?
Misschien zit bij mij dezelfde fout
Berichtwo 15 feb 2017, 19:29
Controleer je vaccuum aanvoer en de vaccuumbollen. Zit onder de paravaan.
Teuling13
Berichtwo 15 feb 2017, 19:40
Ik heb net verschillende leidingen gevoeld, en ik voel goede druk.
Hoe kan ik die bollen dan controleren Cees ?
Berichtdo 16 feb 2017, 13:09
Teuling13 schreef:Ik heb net verschillende leidingen gevoeld, en ik voel goede druk.
Apart... Het systeem werkt met vacuüm... dus onderdruk. Je zou dus geen druk moeten voelen.
Berichtdo 16 feb 2017, 13:12
Idd Payday. Je kan het niet aan de buitenzijde voelen. Je zal de leidingen los moeten maken en controleren of ie zuigt bij een lopende motor. De bollen worden vaak porreus na de jaren. Als je de leiding uit de bollen trekt moet je een flink zuigend geluid horen (vaccuum wat ontsnapt).
Teuling13
Berichtvr 17 feb 2017, 12:00
ga ik proberen, bedankt voor de tips!
