kachel standen knop
BerichtGeplaatst: ma 13 feb 2017, 19:57
door Teuling13
Goedeavond,
Ik heb sinds vorige week het volgende probleem. De knop die zorgt voor de verschillende standen (voeten, gezicht, voorruit) werkt niet meer. Ik heb de slangen gecontroleerd en die zijn allemaal goed. Maar de knop versteld niks.
Heeft er iemand een tip waar ik verder moet zoeken?
Re: kachel standen knop
BerichtGeplaatst: ma 13 feb 2017, 20:03
door graad
Klikken de knoppen wel? Of alleen defros??
BerichtGeplaatst: ma 13 feb 2017, 20:36
door Teuling13
Ja, de knoppen klikken als ik de verschillende standen op de knop probeer
Sorry voor laten reactie, dit probleem is bij mijn Bmw 733I uit 1977
BerichtGeplaatst: ma 13 feb 2017, 20:40
door graad
Blijven ze ook ""hangen""de knopjes?
En hoor je de kleppen,vacuüm veranderen?
BerichtGeplaatst: ma 13 feb 2017, 21:36
door Teuling13
Nee sorry , ik heb een draaiknop
BerichtGeplaatst: ma 13 feb 2017, 22:00
door graad
Oja....type 1 :oops:
Ik zit met type 1,5 ......
Draaiknop is t zelfde als in een e12/e24 type 1....
Weerstandjes?
BerichtGeplaatst: ma 13 feb 2017, 23:00
door Teuling13
Kun je misschien
een hint geven waar ik die weerstanden kan vinden?
BerichtGeplaatst: di 14 feb 2017, 10:45
door CeesBMW
Blaast ie wel op de voorruit ?
BerichtGeplaatst: di 14 feb 2017, 20:38
door Teuling13
Ja, de voorruit stand is de enige stand waar de lucht vandaan komt. Maakt niet uit waar ik de knop op zet.
BerichtGeplaatst: di 14 feb 2017, 22:36
door CeesBMW
Dan is het een vaccuum probleem.
BerichtGeplaatst: wo 15 feb 2017, 08:06
door Frank7
CeesBMW schreef:Dan is het een vaccuum probleem.
Poe die heb ik inderdaad ook al een keer of 2 gehad. Gelukkig weer opgelost :)
BerichtGeplaatst: wo 15 feb 2017, 18:49
door Teuling13
Waar zat jou probleem dan frank?
Misschien zit bij mij dezelfde fout
BerichtGeplaatst: wo 15 feb 2017, 19:29
door CeesBMW
Controleer je vaccuum aanvoer en de vaccuumbollen. Zit onder de paravaan.
BerichtGeplaatst: wo 15 feb 2017, 19:40
door Teuling13
Ik heb net verschillende leidingen gevoeld, en ik voel goede druk.
Hoe kan ik die bollen dan controleren Cees ?
BerichtGeplaatst: do 16 feb 2017, 13:09
door PayDay
Teuling13 schreef:Ik heb net verschillende leidingen gevoeld, en ik voel goede druk.
Apart... Het systeem werkt met vacuüm... dus onderdruk. Je zou dus geen druk moeten voelen.
BerichtGeplaatst: do 16 feb 2017, 13:12
door CeesBMW
Idd Payday. Je kan het niet aan de buitenzijde voelen. Je zal de leidingen los moeten maken en controleren of ie zuigt bij een lopende motor. De bollen worden vaak porreus na de jaren. Als je de leiding uit de bollen trekt moet je een flink zuigend geluid horen (vaccuum wat ontsnapt).
BerichtGeplaatst: vr 17 feb 2017, 12:00
door Teuling13
ga ik proberen, bedankt voor de tips!
