HOW To; zitting achterbank verwijderen
Joepie
  • Geregistreerd: wo 06 mei 2015, 18:10
Berichtwo 07 jun 2017, 18:39
Het is misschien heel simpel en al vaker gevraagd, maar ik kan het niet vinden!!!!
Het verwijderen van de zitting van de achterbank van een e23 uit '77....
De zitting gaat een paar cm omhoog (2 a 3), maar blijft ergens klemmen.
Onderaan bij de voeten zitten 2 gaatjes, maar daar zit niets in!!!!
Ik weet dat je bij de e32 de zitting gewoon omhoog kunt trekken, maar hier????
Re: HOW To; zitting achterbank verwijderen
Berichtwo 07 jun 2017, 19:04
Normaal gesproken zit het onderste deel met twee M6 boutjes vast, maar als die er al uit zijn...
De achterleuning zit dacht ik met 3 M6'jes vast. Aan de zijkanten en één in het midden.
Voor de complete achterbank 5 boutjes dus.
Berichtwo 07 jun 2017, 19:18
Wat omhoog trekken de zitting en dan wat naar voren,kun je m eruit halen..de rugleuning aan de zijkant(onder de flappen) links en rechts loshalen(boutjes) Kopsteunen eruit achter indien aanwezig,en de gordels eruit klikken in t midden(daar waar je m induwd) ;)
Joepie
Berichtwo 07 jun 2017, 19:34
Snap der geen kl.te van!!!
De 2 boutjes zijn der niet (al weg), de bank gaat met veel trekwerk 4 cm omhoog. Blokje met moeite ertussen kunnen drukken.
Berichtwo 07 jun 2017, 19:56
Druk m is omlaag,en kijk eens of er toch geen boutje/schroefje in t gaatje van de zitting zit...
Berichtwo 07 jun 2017, 20:37
Of hij klemt gewoon onder de rugleuning, dus aantrekken richting de voorstoelen.
Als de 2 boutjes los zijn onder de zitting is hij vrij te bewegen.
Berichtdo 08 jun 2017, 09:43
plaatje zit naar achter toe een omgezet hoekje aan , en die blijft haken.
plaatje naar voren met een tang of wat omzetten en zitting trekken naar boven
Joepie
Berichtdo 08 jun 2017, 17:39
Dag 2....poging....
Schroeven zijn weg!!! Lijkt wel of rechts nog klemt aan dat ijzeren plaatje/strip???ImageImage
Joepie
Berichtdo 08 jun 2017, 20:03
Jaaaa gelukt....
Plaatje had idd een omgezet hoekje, dat wel heel stevig erom heen zat!!!
Operatie gelukt: een veer in het zitgedeelte was verschoven en kwam bijna door het stof heen.
Bedankt iedereen voor de reacties.
