Het is nu za 20 dec 2025, 01:22
Toerenteller geeft te weinig aan
Oldie7
  • Geregistreerd: do 17 nov 2016, 21:21
Berichtdo 02 nov 2017, 21:35
Mijn toerenteller komt niet boven de 2000 toeren uit,
Motor loopt verder goed en de rest van het dashboard werk ( na de nodige reparaties),
Waar haalt die teller het signaal vandaan ?
Re: Toerenteller geeft te weinig aan
Berichtvr 03 nov 2017, 10:11
De baksensoren, 1 is er voor het BDP en 1 voor het toerental.
Ik weet niet of die met de toerenteller verbonden is, het kan ook zijn dat het signaal van de ontsteking komt
In het schema kan ik er niks over vinden.
Ik zou de sensoren doormeten ongeveer 900 Ohm
Berichtvr 03 nov 2017, 13:04
Ligt aan de toerenteller, zit een stukje plastic ingeschoven welke de toeren bepaald. Denk dat de lipjes welke moeten onderbreken of maken ook verbogen zijn, dan krijg je dit.
Oldie7
Berichtdi 07 nov 2017, 17:23
Zwarte stukje plastic even nader bekeken, maar dat zier er prima uit, ook de lipjes waar hij als het ware in schuift zijn allemaal recht..
Ook even baksensoren gemeten, eentje is 910 ohm, de andere ruim 1100 ohm, zou dat misschien te veel zijn ?
Berichtdi 07 nov 2017, 17:39
R= U/I
Dus volt/Ampere dan heb je de waarde in Ohms
Dan kom je op iets van 0,01 Amp met 1100 Ohm en 12V wat volgens mij vrij weinig is.
Correct me if i’m wrong. ;)
Berichtdi 07 nov 2017, 19:18
Probeer eens een andere toerenteller.
Oldie7
Berichtdi 07 nov 2017, 20:07
CeesBMW schreef:Probeer eens een andere toerenteller.
Goed idee, ff tijd maken dan ga ik dat proberen
