Het is nu za 20 dec 2025, 02:38
centrale vergrendeling
Berichtma 05 maart 2018, 17:09
sinds die uit de winterslaap is , valt de centrale vergrendeling erop als ik de deur dichtgooi !!!!
kan hem gewoon openen en sluiten alles doet het , alleen dat ie nu zelf sluit heb ik nog nooit meegemaakt .
iemand die dit ook heeft gehad ?
Re: centrale vergrendeling
Berichtma 05 maart 2018, 20:26
Lijkt een gare microswitch?
Wissel iig de zwarte stuurkast eens.
Die zijn wel vaker stuk.
Berichtma 05 maart 2018, 21:13
Vlgs mij is de schakeling massa gestuurd. Het zou kunnen dat je massadraad in het portier sluiting maakt
Berichtdi 06 maart 2018, 12:36
Das luxe paul.....dat heet antiediefstal systeem :mrgreen:
klaas
Berichtdi 06 maart 2018, 12:43
Ik zou eerst het relais van de centrale deurvergrendeling vervangen door een ander exemplaar.
Als dit niet helpt dan denk ik dat het slot van de deur of de bedrading er naar toe ergens vals kontakt
maakt.
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad met het kofferbakslot van mijn mijn E24 bj. 81.
Als het warm weer was en wilde hem op slot doen dan sloeg het kofferbakslot
continu open en dicht en kreeg hem niet op slot.
Ik heb toen het kofferbakslot gedemonteerd en schoongemaakt.
Toen was het probleem opgelost.
Berichtwo 07 maart 2018, 11:55
denk dat het opgelost is , zat een vals contact bij de microswitch.
komen drie draadjes uit , daarvan waren er 2 bijna doorgesleten , wat doet die microswitch eigenlijk ??
heb er eenzelfde teruggezet met nette bekabeling en nou springt ie niet meer op slot als ik de deur dichtgooi ;)
Berichtwo 07 maart 2018, 15:20
De microswitch schakelt als je met de sleutel op slot draait de centrale vergrendeling.
