Relais knipperlichten
BerichtGeplaatst: wo 18 feb 2009, 14:14
door Sjonnie
Bij mijn E23 knipperen de knipperlichten veel te snel. Net wanneer er eentje kapot is. Dit is echter niet het geval. Volgens mij heeft er een trekhaak onder gezeten. Kan het zijn dat er een realais vervangen moet worden voor een "normale" of heeft iemand een andere oplossing om 'm weer goed te krijgen?
Re: Relais knipperlichten
BerichtGeplaatst: wo 18 feb 2009, 14:16
door zerotolerance
Er zit toch geen ander relais in omdat er een trekhaak onder heeft gezeten?
BerichtGeplaatst: wo 18 feb 2009, 14:18
door Sjonnie
Nee, leek mij ook niet maar dat zei de vorige eigenaar.
Waar kan ik dat relais evt. vinden bij een e23?
BerichtGeplaatst: wo 18 feb 2009, 14:22
door graad
volgens mij zit alles in t motorruimte
(zekeringenkastje)
BerichtGeplaatst: wo 18 feb 2009, 14:25
door Sjonnie
Zal strakjes eens even de kap losgooien en een blik werpen. ;)
Vroeg me alleen af of het mss ook iets anders kon wezen... kapotte alarmlichtschakelaar ofzo (of heeft dat er weinig mee te maken? ) :?
BerichtGeplaatst: wo 18 feb 2009, 14:34
door zerotolerance
Zoals Graad al zei, even in het zekeringenkastje kijken. Er zitten niet zo heel veel relais in. Ik heb alleen geen Nederlands boekje.
BerichtGeplaatst: wo 18 feb 2009, 20:31
door Mike
Als het een originele trekhaak is geweest, fabrieksaf, dan had je ook knipperlichten aan de zijkant.
BerichtGeplaatst: wo 18 feb 2009, 20:38
door Sjonnie
Oh!?
Weer wat geleerd! 8-)
Nee, die heb ik niet. Weet ook niet of het inderdaad met die haak te maken heeft, dat zei de verkoper bij de proefrit. Had het nog nooit eerder gehoord of meegemaakt, maargoed dit is natuurlijk ook mijn eerste e23 dus je weet maar nooit dacht ik... :D
BerichtGeplaatst: do 19 feb 2009, 11:27
door Tom 745i
Zit het relais niet onder het stuur ik weet het niet zeker
Groetjes Tom
BerichtGeplaatst: do 19 feb 2009, 12:42
door Tom 745i
Die onder het stuur zit is volgens mij voor de parkeer lichten
Groetjes Tom
BerichtGeplaatst: do 19 feb 2009, 12:54
door CeesBMW
Richtingaanwijzerrelais zit in de stuurkolom, als je de onderste kap eraf haalt zie je hem al zitten.
BerichtGeplaatst: do 19 feb 2009, 13:01
door Tom 745i
Had ik het toch goed ;)
Groetjes Tom
BerichtGeplaatst: do 19 feb 2009, 13:49
door graad
ook van parkeerlicht dan :?:
rechts doet de mijne t wel,maar links niet
en t stadslichtje is niet stuk.
of zit t in de schakelaar van mij :?:
BerichtGeplaatst: do 19 feb 2009, 17:07
door Robby
graad schreef:ook van parkeerlicht dan :?:
Volgens mij heb je voor je parkeerlicht geen relais, keer de draden eens om als dan de andere kant het doet zit het in de richtingaanwijzer schakelaar
BerichtGeplaatst: do 19 feb 2009, 17:10
door graad
daar was ik nog niet opgekomen,
THANKS ;)
