Het is nu ma 03 nov 2025, 02:05
op slot
bigboy
  • Woonplaats: turnhout city
op slot
Berichtza 07 nov 2009, 23:37
hey,
een jaartje geleden had ik een 530i e34 '88
in de schuur gestald en op slot gedaan...
nu is de accu natuurlijk leeg en ik krijg de portieren niet
meer van slot :oops: ...enkel de achterklep kan ik nog openkrijgen met de sleutel.
Met een 735i e32 had ik dat ook eens voor, maar die heb ik opengekregen door de stekker
van de achterklepvergrendeling los te koppelen en op 1 van de pennen stroom te zetten, nl.
de rood/zwarte draad...en floep de deuren gingen van slot.
Op die e34 is die stekker helemaal hetzelfde en als ik daar die rood/zwarte stroom geef gebeurt er ...niks.
Iemand een idee om die e34 open te krijgen ZONDER een ruitje te tikken :pray: ??
Re: op slot
Berichtzo 08 nov 2009, 08:40
probeer de rechter deur eens.........................
ook als er geen stroom opstaat moet je toch makkelijk een deur met een sleutel open kunnen maken :!:
en heb je anders geen skiluik in je achterbank :?:
lange houder voor te texen(muurverf)die achter de verwarmingen gebruikt word
(ja ja ....kben schilder :mrgreen: )
en dan kan je t portier van binnen uit open maken
nou.......sucses ;)
Re: op slot
Berichtzo 08 nov 2009, 12:14
Heb ik ook ooit gehad met een e32. Volgens mij kan je met de klink omhoog de sleutel naar rechts draaien. Weet niet meer bij welk portier. Probeer het eens.
Anders kan je ook de auto aan de voorzijde opkrikken en een startkabel op de vaste plus van de startmotor zetten. De massa op de motor en hup je hebt stroom. Heb ik ooit in de stromende regen gedaan :(
Re: op slot
Berichtzo 08 nov 2009, 12:36
Het trucje met de deurklink is aan de passagierszijde. Klink omhoog houden en de sleutel richting openen door het zware punt draaien. Is je accu weer vol moet je deze deur weer volgens dezelfde methode afsluiten, dwz door het zware punt afsluiten, anders blijft ie open na sluiten van de rest.
bigboy
Re: op slot
Berichtzo 08 nov 2009, 21:49
Opkrikken en stroom op de starter zetten...dat ik daar zelf ni opgekomen ben ;) :oops:
Bedankt voor al de tips h
