Het is nu ma 03 nov 2025, 08:47
Natte voeten
Bram
Natte voeten
Berichtzo 06 dec 2009, 18:46
Ik heb last van natte vloermatten, zowel bestuurders als bijrijderskant.
Heb al wat andere dingen in andere topics gelezen.
Ik heb een schuifdak, de twee waterafvoerkanaaltjes die ik zag zitten heb ik met een
electrakabel geprobeerd door te prikken.
Na zo'n 1.5 meter stuut ik aan beide zijdes op een obstakel klopt dit?
De natte plekken zijn begonnen in de hoeken en zijn nu aardig uitgebreid.
Het is ook geen koelvloeistof.
De bak voor onder het raam staat ook niet vol met water.
Wat zou het kunnen zijn?
Groet Bram
Re: Natte voeten
Berichtzo 06 dec 2009, 19:21
Waar zit precies dat afwateringsgaatje, aan de voorkant??
Bram
Re: Natte voeten
Berichtzo 06 dec 2009, 19:43
Aan de voorkant, aan beide zijdes.
Re: Natte voeten
Berichtzo 06 dec 2009, 21:20
Na ongeveer 1 1/2 meter kom je in de onderkant van het binnenscherm uit( waar je speakers zitten). Haal de speakers er eens uit en check of er onderin water staat, zo ja afwaterings gaatje in de dorpel nakijken. wat ook nog kan, en niet erg leuk is , de beide plastic kapjes binnen in je voorschermen eens loshalen. Vaak blijft daar vuil achter zitten en roest het daar door. Omdat de plaat er dubbel in zit merk je het binnen niet maar het water kan wel naarbinnen
Bram
Re: Natte voeten
Berichtma 07 dec 2009, 12:09
Ga ik checken, bedankt
