Het is nu ma 03 nov 2025, 02:00
Wis/Was
beamer73583
Wis/Was
Berichtwo 24 feb 2010, 16:16
Mischien hoort deze vraag niet hier maar toch:
Bij mijn APK kwam dus ook naar voren dat de wiswas niet goed werkte, wel vloeistof genoeg maar weinig water op de voorruit. Nu heb ik wat slangen vervangen die potdicht zaten, de sproeiers doorgeblazen. En een van de pompjes werkte niet dus die gewoon aangesloten op de ander zodat ie het wel weer doet. Maar nu vraag ik me eigenlijk af waarom er twee tanks zijn (een grote en een kleine) en dus ook twee pompjes?
Is die kleine mischien een reserve? Zodra de grote zover leeg is dat de sensor dit ziet, hij overschakelt op de kleine. Of heeft dit een ander doel?
Ido
BMW 735i
Audi A4 Avant
Merida Matts 60 XT
Re: Wis/Was
Berichtwo 24 feb 2010, 16:30
de kleine is origineel..............
de grote:apart reservoir met speciale intensieve reinigingsvloeistof voor de voorruit
en ook voor de koplampsproeiers als ik me niet vergis
mvg graad
Re: Wis/Was
Berichtwo 24 feb 2010, 18:50
Het is andersom, de grote is voor je normale reinigings vloeistof , de kleine vul je met intensief vloeistof, en wanneer de verlichting brandt werkt de koplampen wiswas op het moment dat je de wiswas met de hendel bedient, en alleen dan wordt de extra vloeistof mee gepompt zodat de koplampen en de voorruit goed schoon worden.
Re: Wis/Was
Berichtwo 24 feb 2010, 18:59
klopt :oops: :oops:
beamer73583
Re: Wis/Was
Berichtwo 24 feb 2010, 19:12
Ok dan duidelijk, maar gaat die kleine altijd mee met de grote of wordt deze op een aparte manier bedient? Heb namelijk geen wissers op de koplampen dus hoe werkt de extra intensieve reiniging dan?
M.a.w. kan ik de beide pompjes parallel laten staan of moeten ze apart?
BMW 735i
Audi A4 Avant
Merida Matts 60 XT
Re: Wis/Was
Berichtwo 24 feb 2010, 19:26
als je de keuzehendel van de ruitenwisser indrukt................
stel je t reservoir van de intensieve reiniging in werking ;)
maar was dit niet alleen in combinatie met wis/was op de koplampen :?: :?:
Re: Wis/Was
Berichtwo 24 feb 2010, 19:28
Street legal schreef:Het is andersom, de grote is voor je normale reinigings vloeistof , de kleine vul je met intensief vloeistof, en wanneer de verlichting brandt werkt de koplampen wiswas op het moment dat je de wiswas met de hendel bedient, en alleen dan wordt de extra vloeistof mee gepompt zodat de koplampen en de voorruit goed schoon worden.
jaap........als je geen 2e reservoir hebt..............is de grootste........dan niet kleiner :?:
want ik heb ook een groot en klein reservoir,maar heb bij dergelijke e23ers gezien,dat ze4 toch een kleinere reservoir hebben :idea:
mvg graad
beamer73583
Re: Wis/Was
Berichtwo 24 feb 2010, 19:46
graad schreef:als je de keuzehendel van de ruitenwisser indrukt................
Ok morgen de keuring erdoor en dan weer expirementeren met de pompjes
Thanks :D
BMW 735i
Audi A4 Avant
Merida Matts 60 XT
