Binnenverlichting blijft branden.
Geplaatst:
vr 26 maart 2010, 22:36
door BMW02noord
Hoi,
Eergisteren mijn E23 weer uit de stalling gehaald en de auto gelijk aangeboden voor de APK.
Die APK is een ander verhaal...
Ik haal de auto op bij de garage en blijkt dat de accu leeg is, dit terwijl hij in de stalling na een half jaar gestaan tehebben op eigen kracht en vrij direct aansloeg.
We hebben de auto met een booster weer tot leven gewekt maar het rare is nu dat de binnenverlichting continu werkt en dus alleen uitgaat als de accupool er af gaat.
Ik denk dat de APK keurmeester ergens aan heeft gezeten of het is toeval.
Weet iemand waar dit in zit?
Mijn E23 is van 1977 en ik kan geen schakelaar vinden.
Alvast bedankt voor de reacties!
Peter.
Re: Binnenverlichting blijft branden.
Geplaatst:
vr 26 maart 2010, 22:37
door zerotolerance
Rechts naast je stuur. Heeft drie standen. Hij moet in de middelste stand staan.
Geplaatst:
vr 26 maart 2010, 22:51
door Johnnie Turbo
Precie. Je kan hem daar ook uit zetten.
Ik had het probleem, dat het palletje onder de motorkap niet direct terug kwam.
Ik zou daar ook even naar kijken.
Geplaatst:
vr 26 maart 2010, 22:53
door zerotolerance
Ik weet trouwens niet zeker of hij daar ook zit bij het eerste type. Kon zo snel geen foto's vinden.
Geplaatst:
vr 26 maart 2010, 23:15
door BMW02noord
Bedankt voor de reacties.
Er zit aan beide kanten van het stuur slechts 1 hendel voor de koplampen en 1 voor de mistlampen, geen aparte schakelaar.
Heb ook alle deur, motorkap en kofferdekselcontacten gecontroleerd en die werken goed, dwz indrukken van de contacten heeft geen invloed op het door blijven branden van de binnenverlichting.
Ik hoop dat er zich nog meer mogelijkheden aandienen!
Alvast bedankt!
Peter.
Geplaatst:
vr 26 maart 2010, 23:31
door graad
er zit als t goed is wel een wieletje aan de linkerkant van de lichtschakelaar..................voor je cockpitverlichting te verstellen.......
maar volgens mij had een scharknose niet zoooon schakelaar als een whalenose..........
om de binnen verlichting,aan/automatisch of uit te zetten.........
zit er geen schakelaar op de binnenverlichting zelf(op of bij t glaasje)
mvg graad
Geplaatst:
za 27 maart 2010, 07:36
door zerotolerance
Dat zou inderdaad ook nog kunnen.
Geplaatst:
za 27 maart 2010, 10:02
door riemer
Ik heb eigenlijk een soort zelfde probleem, alleen dan met de kofferbakverlichting. Deze blijft branden ondanks de stand van de schakelaar, de binnenverlichting gaat dan wel gewoon uit. De schakelaar in de klep werkt naar behoren, ik vatte het niet meer, dus heb het lampje eruit gehaald.
Ik heb daarvoor een schakelaartje vlak naast mijn mistverlichtingschakelaar. Naast de hoofdverlichtingschakelaar heb ik een dimmer voor de dashboardverlichting.
Geplaatst:
za 27 maart 2010, 12:47
door graad
maar jij hebt een whalenose (2e type)toch
Geplaatst:
za 27 maart 2010, 14:26
door BMW02noord
Bedankt voor de reacties zover,
De schuif voor de koplampverstelling heeft geen functie voor de binnenverlichting, tenminste het heeft geen effect.
Ook op de lampjes zit geen schuifje.
Iemand een ander idee?
Peter.
Geplaatst:
za 27 maart 2010, 15:27
door graad
en als je de schakelaar van de verlichting induwd/uittrekt...............
