Het is nu zo 01 dec 2024, 11:27
temperatuurmeter werkt niet
martin735
  • Geregistreerd: di 30 maart 2010, 20:56
Berichtdi 30 maart 2010, 21:00
Hoi,
Mijn temperatuurmeter werkt niet, ligt niet aan sensor. Waarschijnlijk aan printplaar, vanwege corrosie sporen. Wie kan mij op weg helpen?
Jelle
Re: temperatuurmeter werkt niet
Berichtdo 01 apr 2010, 11:52
Heb je de cockpit al gedemonteerd?
Probeer de onderste printplaat waar de batterijen op zitten in de cockpit eruit te halen en goed inspuiten met contact-spray. Wanneer dit niet werkt, moet je een paar draad bruggen maken aan de onderkant van het printje.
Ik hoor wel hoe ver je bent. Het je al eens eerder gesoldeerd?
Berichtdi 27 apr 2010, 06:35
Iki heb de print met de benzine en temp. nog liggen.Compleet met de meters erop.Dus niet de print met de batterijen .Komt uit een 635 dacht dat die hetzelfde is.
Berichtdi 27 apr 2010, 07:39
Heb eventueel ook nog een complete klok liggen van een 6 serie van voor 1982 met de kabel aandrijving.Komt uit een 633csi van 1979.
Berichtdi 27 apr 2010, 08:13
@martin735:welk bj is je e23 :?:
(en welkom op dit forum btw ;) )
Berichtdo 29 apr 2010, 15:34
ik had het veel erger...
de connector bij de motor was los.
Het is erg triviaal, maar heb je die al gecontroleerd?
Bij mijn Volvo (Ik heb een tweede auto voor de vrouw) bleek er ergens een los kabeltje te hangen waar de sensor aan zou moeten zitten. ;-)
Heb ik de klok vervangen bleek een connector van 5 cent de oplossing te zijn. :-(
Succes!
