Tellerbak lampje
Tellerbak lampje
Berichtma 10 mei 2010, 19:40
Waar haal ik de lampjes die onderin de tellerbak zitten. Mijn "acculampje" is stuk met als gevolg dat de accu niet meer laad.
Kan ik trouwens eerst niet het remblokkenlampje hiervoor gebruiken of zijn er dan andere dingen die niet werken?
Re: Tellerbak lampje
Berichtma 10 mei 2010, 20:03
Zal er een mee sturen. Is nl eentje met groter houdertje (grijs)
Fred
Berichtma 10 mei 2010, 20:06
Je kan die van de verlichting gebruiken, is hetzelfde type (ook de pvc houder). :)
Is een foutje in het ontwerp van de tellerbakken.
Je zou eventueel parallel erover een weerstandje kunnen solderen.
Ik vermoed dat je dan moet meten hoeveel weerstand het lampje heeft, en een hogere weerstand er parallel
boven plaatsen. Wat denken de kenners? 1k Ohm?
Fred
1982 BMW 735i (type 2)
Als dat zou kunnen, graag.
Berichtma 10 mei 2010, 20:08
Fred schreef:Je kan die van de verlichting gebruiken, is hetzelfde type (ook de pvc houder). :)
Fred
Wederom bedankt. Volgens mij is het een 12 volt 3 watt lampje. En ik heb electronica gestudeert dus zelfs dat gaat me nog wel lukken.
Het schijnt een "probleem" te zijn wat bij meer auto's voorkomt. Ik vind het ontzettend knullig.
Fred
Berichtma 10 mei 2010, 20:16
Inderdaad. Maar de dashboardverlichting gebruikt ook het 12V - 3W lampje, vermoed ik?
Zelf heb ik ook dit probleem eens gehad. Sindsdien let ik steeds op het lichtje wanneer ik m'n auto start. :)
Berichtma 10 mei 2010, 20:18
Bekend probleem ook vanuit hier.. onlangs nog ondervonden. Waardeloos systeem :(
Fred
Berichtma 10 mei 2010, 20:29
Dus we willen de weerstand die de lamp geeft gelijk houden als we er een vaste weerstand overplaatsen.
En 1/Rtotaal = 1/Rlamp + 1/Rvasteweerstand.
Dus als ik het goed begrijp moet je dan de vaste weerstand zo hoog mogelijk houden. bv. 10k of 100k Ohm?
Kan iemand dit bevestigen ? :) En welke wattage weerstand? 1/2 W voldoende?
En stel dat de lamp het begeeft, dan heeft het systeem opeens een heel hoge weerstand en zal het veel meer
laden dan gewoonlijk? :disgust:
Berichtma 10 mei 2010, 20:35
R = U kwadraat / P = 144 / 3 = 48 Ohm.
Tenzij ik poep praat....
Maar een hogere weestand zal wel geen probleem zijn, het gaat er volgens mij om dat er een bepaalde stroom gaat lopen.
