Het is nu ma 03 nov 2025, 19:49
Uitlaatgassen in de auto bij open ramen
Umit1983
  • Geregistreerd: za 16 jan 2010, 18:54
Berichtwo 12 mei 2010, 19:12
Hoi hoi,
Weer een nieuwe vraag.
Als ik met mijn ramen of schuif-/kanteldak open rij, ruikt het binnen in de auto op een gegeven moment naar uitlaatgassen.
De uitlaat is helemaal gecontroleerd en lekt niet. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik snap er namelijk helemaal niks meer van. Heb alle theorie
- 733IA LPG '78
Re: Uitlaatgassen in de auto bij open ramen
Berichtwo 12 mei 2010, 19:16
heb je airco :?: :?:
Umit1983
Berichtwo 12 mei 2010, 19:23
Helaas niet.. dus moet binnenkort me ramen een keer openen..
- 733IA LPG '78
Berichtwo 12 mei 2010, 20:29
Hoe is hij gecontroleerd? Lijkt mij wel dat ie lek is namelijk, tenzij je achteruit rijdt ;)
Berichtwo 12 mei 2010, 20:32
misschien lekt je eigen uitaat...............................
Berichtwo 12 mei 2010, 20:35
hoe zit t met de kachel :?: :?:
zuigt die niet de uitlaatgassen van de rijder voor je naar binnen :?: :?:
of van je eigen e23.........
Berichtwo 12 mei 2010, 20:48
er kan wat zweetolie van je motor op je uitlaat komen en als die verbrandt dan krijg je rook voor in de auto. kan dan tussen kop en kleppendeksel achter bij pit 6 doorzweten en op je uitlaat komen
Berichtwo 12 mei 2010, 22:38
Ik heb het met de e3 ook. Bij mij is de benzinetank bovenin lek.
Umit1983
Berichtvr 14 mei 2010, 16:38
Hahaha... Nee mijn eigen uitlaat lekt niet :P
Ik had het met de oude uitlaat en sinds 3 a 4 weken zit er een andere uitlaat op (midden en eindstuk).
Het voorste stuk is ook gecontroleerd en de bouten zijn nog eens aangedraaid.
Voor de duidelijkheid, het ruikt echt naar uitlaatgassen. Geen verbrand olie of benzine.
Los dit raadsel nu maar eens op :P
Alvast bedankt.
Gr Umit
- 733IA LPG '78
Berichtvr 14 mei 2010, 22:34
Ik zou het volgende probreren, misschien wel wat boud maar toch.................
pak wat afwasmiddel met water zodat je schuim kan maken om gaslekken te controleren.
start je motor (het beste met koude motor) en dan je uitlaat wat dicht houden achter om wat drukopbouw te krijgen. vervolgens je spruitstuk afsoppen en zo verder naar achteren. dan weet je in iedergeval zeker dat ie het wel of niet is. Kost niks en je kan weer iets afstrepen. suc6 eventueel.
