Uitlaatgassen in de auto bij open ramen
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 19:12
door Umit1983
Hoi hoi,
Weer een nieuwe vraag.
Als ik met mijn ramen of schuif-/kanteldak open rij, ruikt het binnen in de auto op een gegeven moment naar uitlaatgassen.
De uitlaat is helemaal gecontroleerd en lekt niet. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik snap er namelijk helemaal niks meer van. Heb alle theorie
Re: Uitlaatgassen in de auto bij open ramen
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 19:16
door graad
heb je airco :?: :?:
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 19:23
door Umit1983
Helaas niet.. dus moet binnenkort me ramen een keer openen..
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 20:29
door zerotolerance
Hoe is hij gecontroleerd? Lijkt mij wel dat ie lek is namelijk, tenzij je achteruit rijdt ;)
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 20:32
door joep
misschien lekt je eigen uitaat...............................
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 20:35
door graad
hoe zit t met de kachel :?: :?:
zuigt die niet de uitlaatgassen van de rijder voor je naar binnen :?: :?:
of van je eigen e23.........
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 20:48
door joep
er kan wat zweetolie van je motor op je uitlaat komen en als die verbrandt dan krijg je rook voor in de auto. kan dan tussen kop en kleppendeksel achter bij pit 6 doorzweten en op je uitlaat komen
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 22:38
door Mike
Ik heb het met de e3 ook. Bij mij is de benzinetank bovenin lek.
Geplaatst: vr 14 mei 2010, 16:38
door Umit1983
Hahaha... Nee mijn eigen uitlaat lekt niet :P
Ik had het met de oude uitlaat en sinds 3 a 4 weken zit er een andere uitlaat op (midden en eindstuk).
Het voorste stuk is ook gecontroleerd en de bouten zijn nog eens aangedraaid.
Voor de duidelijkheid, het ruikt echt naar uitlaatgassen. Geen verbrand olie of benzine.
Los dit raadsel nu maar eens op :P
Alvast bedankt.
Gr Umit
Geplaatst: vr 14 mei 2010, 22:34
door joep
Ik zou het volgende probreren, misschien wel wat boud maar toch.................
pak wat afwasmiddel met water zodat je schuim kan maken om gaslekken te controleren.
start je motor (het beste met koude motor) en dan je uitlaat wat dicht houden achter om wat drukopbouw te krijgen. vervolgens je spruitstuk afsoppen en zo verder naar achteren. dan weet je in iedergeval zeker dat ie het wel of niet is. Kost niks en je kan weer iets afstrepen. suc6 eventueel.
