Het is nu ma 03 nov 2025, 19:48
HELP! ik snap het niet meer:P
sjappiee23
  • Geregistreerd: ma 10 mei 2010, 23:09
Berichtvr 21 mei 2010, 00:13
me kilometer teller doet het niet!
en nee het is niet me tellerbak want als ik speakerdraadjes vast maak aan me stekker die op me kilometertellersensor zit en die heel snel langs mekaar haal doet hij het gewoon!! Hij komt dat een heel klein beetje van ze plek af.
en heb vandaag de sensor vervangen en dit helpt ook niet :S:S
iemand enig idee?
BMW E21 325i 24v
BMW E23 732i
Re: HELP! ik snap het niet meer:P
Berichtvr 21 mei 2010, 00:22
Controleer de bedrading eens, die loopt van het dif onder de bank. Ik heb deze ook wel eens moeten vervangen.
sjappiee23
Berichtvr 21 mei 2010, 20:08
Heb speakerdraad aangesloten op de stekker die op de sensor zit en als ik die heel snel langs elkaar haalde ging de wijzer richting die 10 kilometer per uur.....dan is de bedrading toch gewoon goed?
BMW E21 325i 24v
BMW E23 732i
Jelle
Berichtzo 23 mei 2010, 18:50
Vreemd. Je zou het dacht ik ook kunnen testen door de sensor er weer uit te halen en door de sensor iets magnetisch heen en weer te halen.
Dan zou de wijzer ook moeten uitslaan dacht ik..
sjappiee23
Berichtdi 25 mei 2010, 12:49
nog vreemder van de week deed hij het opeens na 29 kilometer schee die er weer mee uit :shifty: en de toerenteller heeft beetje hetzelfde probleem maar gelukkig doet die het vaker dan niet zeg maar.....toch nog maar keer die tellerbak en alle stekkers na lopen.....
BMW E21 325i 24v
BMW E23 732i
sjappiee23
Berichtwo 02 jun 2010, 11:34
Heren, ik heb nog een vraagje als je kilometer teller het niet doet maar voor de rest wel alles doet je verbruiksmeter het dan normaal of geeft deze alleen maximum en minumim bij gas los aan. Als deze het namelijk wel normaal hoort te doen zit het in me bedrading buiten me tellerbak om en is me tellerbak gewoon goed.....
BMW E21 325i 24v
BMW E23 732i
Berichtwo 02 jun 2010, 12:00
bij mij geeft ie ook alleen min/max aan ;)
sensenmann
Berichtwo 02 jun 2010, 19:56
graad schreef:bij mij geeft ie ook alleen min/max aan ;)
Zal wel aan je rechtervoet liggen. eerst je klompen uit doen en dan pas gaan rijden ;)
