				HELP! ik snap het niet meer:P
Geplaatst:
vr 21 mei 2010, 00:13
				door sjappiee23
				me kilometer teller doet het niet!
en nee het is niet me tellerbak want als ik speakerdraadjes vast maak aan me stekker die op me kilometertellersensor zit en die heel snel langs mekaar haal doet hij het gewoon!! Hij komt dat een heel klein beetje van ze plek af.
en heb vandaag de sensor vervangen en dit helpt ook niet :S:S
iemand enig idee?
				Re: HELP! ik snap het niet meer:P
Geplaatst:
vr 21 mei 2010, 00:22
				door CeesBMW
				Controleer de bedrading eens, die loopt van het dif onder de bank. Ik heb deze ook wel eens moeten vervangen.
Geplaatst:
vr 21 mei 2010, 20:08
				door sjappiee23
				Heb speakerdraad aangesloten op de stekker die op de sensor zit en als ik die heel snel langs elkaar haalde ging de wijzer richting die 10 kilometer per uur.....dan is de bedrading toch gewoon goed?
Geplaatst:
zo 23 mei 2010, 18:50
				door Jelle
				Vreemd. Je zou het dacht ik ook kunnen testen door de sensor er weer uit te halen en door de sensor iets magnetisch heen en weer te halen.
Dan zou de wijzer ook moeten uitslaan dacht ik..
Geplaatst:
di 25 mei 2010, 12:49
				door sjappiee23
				nog vreemder van de week deed hij het opeens na 29 kilometer schee die er weer mee uit
  en de toerenteller heeft beetje hetzelfde probleem maar gelukkig doet die het vaker dan niet zeg maar.....toch nog maar keer die tellerbak en alle stekkers na lopen.....
Geplaatst:
wo 02 jun 2010, 11:34
				door sjappiee23
				Heren, ik heb nog een vraagje als je kilometer teller het niet doet maar voor de rest wel alles doet je verbruiksmeter het dan normaal of geeft deze alleen maximum en minumim bij gas los aan. Als deze het namelijk wel normaal hoort te doen zit het in me bedrading buiten me tellerbak om en is me tellerbak gewoon goed.....
Geplaatst:
wo 02 jun 2010, 12:00
				door graad
				bij mij geeft ie ook alleen min/max aan
Geplaatst:
wo 02 jun 2010, 19:56
				door sensenmann
				graad schreef:bij mij geeft ie ook alleen min/max aan
Zal wel aan je rechtervoet liggen. eerst je klompen uit doen en dan pas gaan rijden
