Water in de E23, waarheen waarvoor en waar vandaan?
norbert
Berichtvr 13 maart 2009, 20:26
De 735 is een beetje (lees behoorlijk) vochtig van binnen. Het gaat om de rechterkant van de auto, dus beide gedeeltes waar je de voeten plaatst, zowel voorin als achterin. Klinkt het bekend wellicht voor iemand? Dat bespaart mij dan een zoektocht namelijk.
Nicht
Re: Water in de E23, waarheen waarvoor en waar vandaan?
Berichtvr 13 maart 2009, 20:37
Achterlichtrubber al eens bekeken/vervangen?
norbert
Berichtvr 13 maart 2009, 20:58
De kofferruimte is droog, ik ga er vanuit dat het daar niet vandaan komt.
Nicht
eric-e23tds
  • Woonplaats: makkum
Berichtvr 13 maart 2009, 21:03
bij je voorruit misschien?
ik heb het ook gehad soms bijna niet te zien maar toch lek,
en als dat langer doorgaat roest je bodem onder je tapijt al vrij snel :embarassed:
moet je even in het hoekje bij je voorruit kijken of je iets kan ontdekken vaak komt het daar vandaan
en heb je al onder je dashboard gekeken? (achter het dashboardkastje)
Berichtvr 13 maart 2009, 22:12
Een veel voorkomend euvel is de afwatering aan de voorzijde, onder het rooster. Die heeft aan beide zijde een kanaal naar beneden waar bladeren en andere troep in komt. Het water blijft er dan in staan totdat het de rand van het kachelhuis bereikt en komt dan daar door het schutbord.
Ik heb wel eens een klein gaatje geboord net achter het koelvloeistofreservoir ter hoogte van die rand. Vervolgens het onderrandje naar buiten getikt (soort tuutje gemaakt) zodat het water niet per see via de afwatering eruit hoeft, werkte prima :mrgreen:
Berichtza 14 maart 2009, 21:35
Bij mij zat het "afvoergootje" van het dak enigszins verstopt. Zo liep het tussen de aansluitingen van het chroom langs de deur naar binnen.
norbert
Berichtvr 27 maart 2009, 13:38
Kan het ook de kachelradiateur zijn, het tapijt rechtsvoor voelt een beetje vettig aan namelijk.
Nicht
Berichtvr 27 maart 2009, 16:52
Zou kunnen maar dan moet je waterpeil ook zakken. Kijk of het antivries is.
norbert
Berichtzo 29 maart 2009, 21:24
Waterpeil zakt niet significant maar ik rij er te weinig in om hierover een betrouwbaar beeld te hebben. Ik proef morgen wel even hoe zoet de mat is, dan weet ik meer.
Nicht
norbert
Berichtwo 01 apr 2009, 17:45
Mierzoet, het zal dus wel de kachelradiateur zijn.....
:x
Nicht
Berichtwo 01 apr 2009, 18:55
dat word een mooi klusje dan :oops: :oops:
Berichtwo 01 apr 2009, 20:10
Voor de zomer kun je de kachel afkoppelen dus heb je nog even de tijd
norbert
Berichtwo 01 apr 2009, 21:45
Cees heeft m al ingepland. Kan ie meteen de hulpveren doen, heb je er zin in Cees?
Nicht
Berichtwo 01 apr 2009, 22:49
Zoals gebruikelijk staat er verschrikkelijk veel op de agenda, kachelradiator is best een klusje, heb ik ergens nog beschreven :ugeek:
