Het is nu di 04 nov 2025, 01:45
OBC-2 storinkje
OBC-2 storinkje
Berichtdi 17 aug 2010, 11:06
Hi,
Sinds een paar dagen (?) werkt mijn OBC nog maar half. D.w.z. Tijd, datum en temperatuur werken wel, maar de gemiddelde snelheid en verbruiksmetingen niet meer.
Tempomaat werkt wel gewoon.
Iemand een tip?
Fred
Re: OBC-2 storinkje
Berichtdi 17 aug 2010, 11:35
Eens controleren of de kabel van de cockpit naar de obcmodule nog goed aangesloten is.
Eventueel eens met contactreiniger schoonmaken?
Succes!
1982 BMW 735i (type 2)
frank
  • Geregistreerd: zo 30 mei 2010, 16:02
  • Woonplaats: neede
Re: OBC-2 storinkje
Berichtwo 27 okt 2010, 18:48
fred waar zit die obc module bij mij werkt helemaal niks,obc cruisecontroll,niks doet het
Re: OBC-2 storinkje
Berichtwo 27 okt 2010, 18:51
De module zit op de schopplaat gemonteerd.
Bij mij was het snelheids signaal (pulse) niet goed meer, en daar door kon hij niet meer rekenen.
De pulse is dus voor zowel de tempomaat als wel de obc een heel belangrijke bron van storingen!
frank
  • Woonplaats: neede
Re: OBC-2 storinkje
Berichtwo 27 okt 2010, 18:54
oke mijn cocpit werkt de snelheids meter wel,de dagteller en de kilometer teller werken dus niet.
storing zit dus waarschijnlijk in de cockpit.
tempomat werkt ook niet,obc is helemaal dood ????
heb vandaag van cees een andere gekregen maar daar werkt de toerenteller en verbruiksmeter niet van.
gaat retour naar cees.(bmw 745i bj 1982 is denk geen obc 2)
grt frank
Re: OBC-2 storinkje
Berichtwo 27 okt 2010, 18:58
Je snelheids meter moet het doen om de tempomaat in werking te kunnen zetten.
De tempomaat werkt met de pulsesignalen.
Dikke kans dat de obc vanuit de tellerbak gevoed wordt.
Geen signaal = dood.
frank
  • Woonplaats: neede
Re: OBC-2 storinkje
Berichtwo 27 okt 2010, 19:07
snelheids meter werkt wel ,maar de kilometerstand en dagteller werkt niet.
ook de verbruiks meter vliegt soms heen en weer.
moet eigelijk zeker weten of de ocb zijn voeding van de cockpit krijgt
wacht op antwoord van cees over de cockpit wat ermee is
grt frank
Re: OBC-2 storinkje
Berichtwo 27 okt 2010, 19:28
Ik weet eigenlijk vrij zeker dat de obc zijn voeding van de tellerbak krijgt.
frank
  • Woonplaats: neede
Re: OBC-2 storinkje
Berichtwo 27 okt 2010, 19:52
hoop het afwachten op cees dan maar
grt frank bedankt
Re: OBC-2 storinkje
Berichtwo 27 okt 2010, 22:02
Klopt, de BC krijgt zijn spanning van de tellerbak, via de gele stekker.
frank
  • Woonplaats: neede
Re: OBC-2 storinkje
Berichtwo 17 nov 2010, 21:02
nw cockpit van cees ingebouwd obc nog steeds zo dood als een pier,ook de tweede obc van cees blijft dood.
geen idee meer
kan het zo zijn doordat de accupolen zijn verwijderd dat je de obc op een of ander manier moet opstarten of resetten ?????????????
grt frank
Re: OBC-2 storinkje
Berichtwo 17 nov 2010, 22:24
Das raar. Kan je spanning meten op alle polen van zowel de tellerbak, alswel aan het einde van de draadboom?
Misschien een draadbreuk oid?
frank
  • Woonplaats: neede
Re: OBC-2 storinkje
Berichtdo 18 nov 2010, 06:04
ga vanavond weer verder met het onderzoek
frank
Re: OBC-2 storinkje
Berichtdo 18 nov 2010, 14:28
Frank, jij hebt een BC1, niet een BC2 (zoals in dit topic) ! De BC1 geeft 4 kleine puntjes als de accu er af is geweest.
Robby
  • Woonplaats: Hasselt
Re: OBC-2 storinkje
Berichtdo 18 nov 2010, 15:01
Heeft iemand toevallig ook zo`n kabel liggen van de tellerbak naar de obc2 module voor mijn E23 of anders een schema zodat ik mijn E30 kabel om kan bouwen naar E23. stekkers zijn nl wel hetzelfde alleen hebben de draden een andere plek in de stekker.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
BMW 525d high executive
frank
  • Woonplaats: neede
Re: OBC-2 storinkje
Berichtdo 18 nov 2010, 16:37
nou cees dat weet ik,heb helemaal niks ook geen puntjes,jouw dashbord zit erin,het obc gebeuren wat er in zat werkt niet ,heb ook de obc die je me toegestuurd hebt geprobeert.
geen resultaat.
grt frank
Re: OBC-2 storinkje
Berichtdo 18 nov 2010, 17:01
Bekabeling ? Je zal wat baur323 zegt nu moeten controleren of er wel spanning op de BC komt.
frank
  • Woonplaats: neede
Re: OBC-2 storinkje
Berichtdo 18 nov 2010, 17:42
meet alleen stroom op het kontakt voor de verlichting verder niks
Re: OBC-2 storinkje
Berichtdo 18 nov 2010, 19:19
Dan zit het nog steeds in je tellerbak dus.
Ik zou de obc uitbouwen en testen bij iemand met een vergelijkbare setup.
Evenzo met een tellerbak. Dan kan je dingen uitsluiten.
frank
  • Woonplaats: neede
Re: OBC-2 storinkje
Berichtdo 18 nov 2010, 20:12
dat kan ik proberen,heb de complete obc in de auto zitten en een komplete set van cees gekocht
daar zit alles bij ook de kabelboom
deze kabelboom heeft een grote zwarte stekker die op de computer gaat.
dan de gele stekker die achter in de cockpit gaat.
een stekker die op de gong aangesloten zit
een bruine aarde draad,dan komt er van de grote zwarte stekker een paar/bruine draad die misschien voor de buitentempsensor is ???
en dan zit er halverwege de kabelboom die van de zwarte grote stekker een stekkertje mer een groen/gele draad ??????
de computer heb ik uitelkaar gehaald want daar zit een glaszekering in
als ik weet waar de twee draden met stekker voor zijn de bruin /paarse en de groen/gele ben ik al een heel stuk verder
de computer in de auto heeft een ander type nr als die van cees
Re: OBC-2 storinkje
Berichtdo 18 nov 2010, 20:31
Ik heb volgens mij nog een computer liggen voor een type 1.
Die mag je best lenen om te proberen. Kabelbezetting is mij onbekend.
frank
  • Woonplaats: neede
Re: OBC-2 storinkje
Berichtdo 18 nov 2010, 21:30
dank je voor het aanbod ,houd ik in het achterhoofd.
de computer die erin zat is kapot,de computer van cees is waarschijnlijk wel goed meet diverse spanningen op de polend waar de stekker van de obc opzit.
alleen obc paneel nog steeds zo dood als een pier
weet het nog steeds niet
of de panelen zijn beide niet goed
grt frank
