				OBC-2 storinkje
Geplaatst:
di 17 aug 2010, 11:06
				door baur323
				Hi,
Sinds een paar dagen (?) werkt mijn OBC nog maar half. D.w.z. Tijd, datum en temperatuur werken wel, maar de gemiddelde snelheid en verbruiksmetingen niet meer.
Tempomaat werkt wel gewoon.
Iemand een tip?
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
di 17 aug 2010, 11:35
				door Fred
				Eens controleren of de kabel van de cockpit naar de obcmodule nog goed aangesloten is.
Eventueel eens met contactreiniger schoonmaken?
Succes!
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
wo 27 okt 2010, 18:48
				door frank
				fred waar zit die obc module bij mij werkt helemaal niks,obc cruisecontroll,niks doet het
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
wo 27 okt 2010, 18:51
				door baur323
				De module zit op de schopplaat gemonteerd.
Bij mij was het snelheids signaal (pulse) niet goed meer, en daar door kon hij niet meer rekenen.
De pulse is dus voor zowel de tempomaat als wel de obc een heel belangrijke bron van storingen!
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
wo 27 okt 2010, 18:54
				door frank
				oke mijn cocpit werkt de snelheids meter wel,de dagteller en de kilometer teller werken dus niet.
storing zit dus waarschijnlijk in de cockpit.
tempomat werkt ook niet,obc is helemaal dood ????
heb vandaag van cees een andere gekregen maar daar werkt de toerenteller en verbruiksmeter niet van.
gaat retour naar cees.(bmw 745i bj 1982 is denk geen obc 2)
grt frank
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
wo 27 okt 2010, 18:58
				door baur323
				Je snelheids meter moet het doen om de tempomaat in werking te kunnen zetten.
De tempomaat werkt met de pulsesignalen.
Dikke kans dat de obc vanuit de tellerbak gevoed wordt.
Geen signaal = dood.
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
wo 27 okt 2010, 19:07
				door frank
				snelheids meter werkt wel ,maar de kilometerstand en dagteller werkt niet.
ook de verbruiks meter vliegt soms heen en weer.
moet eigelijk zeker weten of de ocb zijn voeding van de cockpit krijgt
wacht op antwoord van cees over de cockpit wat ermee is
grt frank
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
wo 27 okt 2010, 19:28
				door baur323
				Ik weet eigenlijk vrij zeker dat de obc zijn voeding van de tellerbak krijgt.
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
wo 27 okt 2010, 19:52
				door frank
				hoop het afwachten op cees dan maar
grt frank bedankt
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
wo 27 okt 2010, 22:02
				door CeesBMW
				Klopt, de BC krijgt zijn spanning van de tellerbak, via de gele stekker.
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
wo 17 nov 2010, 21:02
				door frank
				nw cockpit van cees ingebouwd obc nog steeds zo dood als een pier,ook de tweede obc van cees blijft dood.
geen idee meer
kan het zo zijn doordat de accupolen zijn verwijderd dat je de obc op een of ander manier moet opstarten of resetten ?????????????
grt frank
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
wo 17 nov 2010, 22:24
				door baur323
				Das raar. Kan je spanning meten op alle polen van zowel de tellerbak, alswel aan het einde van de draadboom?
Misschien een draadbreuk oid?
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
do 18 nov 2010, 06:04
				door frank
				ga vanavond weer verder met het onderzoek
frank
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
do 18 nov 2010, 14:28
				door CeesBMW
				Frank, jij hebt een BC1, niet een BC2 (zoals in dit topic) ! De BC1 geeft 4 kleine puntjes als de accu er af is geweest.
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
do 18 nov 2010, 15:01
				door Robby
				Heeft iemand toevallig ook zo`n kabel liggen van de tellerbak naar de obc2 module voor mijn E23 of anders een schema zodat ik mijn E30 kabel om kan bouwen naar E23. stekkers zijn nl wel hetzelfde alleen hebben de draden een andere plek in de stekker.
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
do 18 nov 2010, 16:37
				door frank
				nou cees dat weet ik,heb helemaal niks ook geen puntjes,jouw dashbord zit erin,het obc gebeuren wat er in zat werkt niet ,heb ook de obc die je me toegestuurd hebt geprobeert.
geen resultaat.
grt frank
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
do 18 nov 2010, 17:01
				door CeesBMW
				Bekabeling ? Je zal wat baur323 zegt nu moeten controleren of er wel spanning op de BC komt.
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
do 18 nov 2010, 17:42
				door frank
				meet alleen stroom op het kontakt voor de verlichting verder niks
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
do 18 nov 2010, 19:19
				door baur323
				Dan zit het nog steeds in je tellerbak dus.
Ik zou de obc uitbouwen en testen bij iemand met een vergelijkbare setup.
Evenzo met een tellerbak. Dan kan je dingen uitsluiten.
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
do 18 nov 2010, 20:12
				door frank
				dat kan ik proberen,heb de complete obc in de auto zitten en een komplete set van cees gekocht
daar zit alles bij ook de kabelboom
deze kabelboom heeft een grote zwarte stekker die op de computer gaat.
dan de gele stekker die achter  in de cockpit gaat.
een stekker die op de gong aangesloten zit
een bruine aarde draad,dan komt er van de grote zwarte stekker een paar/bruine draad die misschien voor de buitentempsensor is ???
en dan zit er halverwege  de kabelboom die van de zwarte grote stekker een stekkertje mer een groen/gele draad ??????
de computer heb ik uitelkaar gehaald want daar zit een glaszekering in
als ik weet waar de twee draden met stekker voor zijn de bruin /paarse en de groen/gele ben ik al een heel stuk verder
de computer in de auto heeft een ander type nr als die van cees
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
do 18 nov 2010, 20:31
				door baur323
				Ik heb volgens mij nog een computer liggen voor een type 1.
Die mag je best lenen om te proberen. Kabelbezetting is mij onbekend.
				Re: OBC-2 storinkje
Geplaatst:
do 18 nov 2010, 21:30
				door frank
				dank je voor het aanbod ,houd ik in het achterhoofd.
de computer die erin zat is kapot,de computer van cees is waarschijnlijk wel goed meet diverse spanningen op de polend waar de stekker van de obc opzit.
alleen obc paneel nog steeds zo dood als een pier
weet het nog steeds niet
of de panelen zijn beide niet goed
grt frank
