				Knipperlichten voor werken niet
				Geplaatst: ma 11 okt 2010, 21:12
				door eric-e23tds
				Heeft iemand een overzicht van de relais in het zekeringskastje?
Met nummers?
Heb het volgens mij niet helemaal ok op volgorde..
  Groot licht rechts doet niets en knipperlichten voor ook niet..
Zekeringen vernieuwd lampjes verangen en alle draden na gelopen..
Kom er niet helemaal uit..
				Re: Knipperlichten voor werken niet
				Geplaatst: ma 11 okt 2010, 21:33
				door RobertF
				Geplaatst: di 12 okt 2010, 08:58
				door eric-e23tds
				thnx Robert
 zal vanmiddg even kijken of het wat lukt
				Geplaatst: di 12 okt 2010, 21:17
				door Nyts2005
				Is je alarmlichtschakelaar 100% ?
				Geplaatst: di 12 okt 2010, 21:22
				door eric-e23tds
				als ik die indruk doen ze het achter wel gewoon..
alleen voor niet en ook niet bij richting aangeven
				Geplaatst: di 12 okt 2010, 21:29
				door Nyts2005
				Niet per ongeluk de stekker er verkeerd om opgezet... ?
				Geplaatst: wo 13 okt 2010, 07:23
				door eric-e23tds
				Nee die zit wel goed want als ik die andersom doe doet alleen rechts achter het knipperlicht.. En gaat het dashboardverlichting opeens aan
				Geplaatst: wo 13 okt 2010, 10:20
				door RobertF
				heb je wel spanning op de draden? en spanning op de zekeringkast?
				Geplaatst: wo 13 okt 2010, 11:12
				door eric-e23tds
				Op de zekeringskast wel op de draden weet ik niet..
Kijk vanmiddag ff
				Geplaatst: wo 13 okt 2010, 12:02
				door RobertF
				er zit een stekkerverbinding net achter de koplamp., kijk of je daar spanning hebt of op de plus in het knipperlicht
				Geplaatst: wo 13 okt 2010, 12:58
				door eric-e23tds
				Heb net gekeken en er zit geen spanning op (stekkertje)
				Geplaatst: wo 13 okt 2010, 16:05
				door RobertF
				heb je zekering 4 en 24 nagekeken en of er spanning op staat?
				Geplaatst: wo 13 okt 2010, 16:16
				door eric-e23tds
				zal ik ook nog ff nakijken
				Geplaatst: do 14 okt 2010, 22:03
				door eric-e23tds
				Zekeringen zijn net nieuw,
En spanning kan ik niet echt vinden op die kleine verbinding waar de zekeringen inkomen..
