Het is nu ma 03 nov 2025, 19:46
elektrische stoel werkt niet meer
haagie2
Berichtzo 09 jan 2011, 11:23
vraag
ik heb mijn bmw weer beetje bij beetje in elkaar
nu ik de interieur in gebouwd heb werkt 1 van mijn electrise stoel niet meer
als ik op de knopen druk hoor je alleen maar tik
echter werkt 1 functie wel de rugsteun die gaat naar achter en meer niet
de stoelen hebben het altijd gedaan voor dat ik ze eruit haalde om te verven
en verkeerd aan sluiten kan niet stekker pas maar op 1 manier ,heb ook niet aan de bedrading gezeten niet los gehaald want was niet nodig
iemand idee :?: :?: :?:
Re: electrise stoel werkt niet meer
Berichtzo 09 jan 2011, 12:04
heb ik ook met mn e34 gehad...........
maak de stekkers is los...en maak ze is schoon.....
mischien dat er oxidatie opzit!!!
is t er 1 met geheugen??
Berichtzo 09 jan 2011, 12:27
Wissel de linkse en de rechtse knoppen met elkaar en je zal zien dat ze weer werken!
(de linkse heeft 1 pinnetje meer, maar passen onderling wel).
haagie2
Berichtzo 09 jan 2011, 15:45
@ graad al gedaan dacht ik eerst ook aan en nee geen geheugen er aan
@baur dat heb ik gedaan helaas zelfde resutaat :embarassed:
denk dat de motor vast zit
Berichtzo 09 jan 2011, 16:43
kan zijn dat de aandrijfkabel eruit is dat is een bekend euvel
Berichtzo 09 jan 2011, 17:06
Te weinig stroom?
bigbadbeemer
  • Woonplaats: Westdorpe
Berichtzo 09 jan 2011, 18:10
Ik zou ook denken dat hij te weinig stroom krijgt
haagie2
Re: elektrische stoel werkt niet meer
Berichtzo 09 jan 2011, 19:52
te weining stroom :?: :?: :?:
nou nee dan heeft me andere stoel er ook last van en dat is niet zo
heb hem 1x aan het werk gehad steeds op de knopen drukken vooruit/achteruit en na een tijdje deed ie het weer maar dag later zelfde probleem
joo
Berichtzo 09 jan 2011, 20:03
Heb dat probleem ook gehad bij mij lag het aan de schakelaar van de stoelverstelling in de midden console.
Zou hier toch goed naar kijken, inspuiten met wd 40, stekkertjes bij buigen, etc.
