Het is nu ma 03 nov 2025, 19:48
Elektrische ramen werken slecht
alain
Berichtwo 09 feb 2011, 14:08
Met dit koude weer heb ik het probleem dat m'n elektrische ramen slecht werken.
Ze gaan wel naar beneden , maar niet ( of nauwelijks ) omhoog. Alles werkt wel maar het lijkt alsof de motor
simpelweg de kracht niet meer heeft om het raam omhoog te duwen. En hoe kouder het buiten is , hoe slechter ze werken.
In de zomer werken ze prima.
Ik denk zelf dat het vet op de draaiende delen hard word en de motor dan teveel weerstand krijgt. Zou dat kunnen?
Heeft iemand dit probleem ook wel eens gehad? En hoe dan opgelost?
OO==00==OO
Re: Elektrische ramen werken slecht
Berichtwo 09 feb 2011, 16:25
Kan heel goed, motor eruit halen en even nieuw vet er in. Ook ff je rails etc. ff schoonmaken
en opnieuw smeren.
Richard.G
  • Woonplaats: Brea California
Berichtwo 09 feb 2011, 16:44
Ik heb inderdaad dit ook gedaan, die van mij waren zo traag als wat, even nieuw vet erin, geleiders mooi schoon en ze lopen weer als een zonnetje.
Richard
Berichtwo 09 feb 2011, 18:57
Ik sluit me bij de laatste post aan. Ik heb alleen mijn kant gedaan, een verschil van dag en nacht!
marvinleon
Berichtwo 09 feb 2011, 19:29
wow!
Hoe doe je dit... die aan de bestuurderskant doet het als een zonnetje... de andere kant echter is echt heel traag.
Wat moet er allemaal gedemonteerd worden?
Hoe kun je het netste de panelen er af halen? of andere delen demonteren?
Moet ik nog ergens echt op letten? behalve dat ik de motor weer terug moet zetten natuurlijk :P
Hoor het graag,
Marv
Berichtwo 09 feb 2011, 20:07
Wie wil er is duidelijke foto's van maken, hoe dit nu zit. Wil
zelf ook eens een elektrisch raam maken......
Berichtwo 09 feb 2011, 21:58
alleen het deurpaneel eraf, motor alles laten zitten, geleiders schoonmaken met een doek met wasbenzine en dan opnieuw invetten.
Berichtwo 09 feb 2011, 22:28
In de motor zit ook vet wat taai kan zijn geworden.
Twee boutjes en je pakt hem eraf. Lekker nieuw vet er in en hij gaat weer als een speer.. :Peace:
alain
Berichtdo 10 feb 2011, 12:29
Mooi. Dan ga ik er eens mee aan de slag. Bedankt voor de reacties.
OO==00==OO
Berichtdo 10 feb 2011, 20:54
Vergeet je raamgeleidingsrubber niet even in te spuiten met siliconenspray of i.d. dat helpt ook altijd mee
marvinleon
Berichtza 12 feb 2011, 12:34
Heeft Iemand hier misschien een fotootje van? wil dit vanavond gaan doen.
Wat voor vet is het beste om in de motor te doen?
Berichtza 12 feb 2011, 12:59
gewoon kogellagervet
marvinleon
Berichtzo 13 feb 2011, 17:43
Gisteravond een uurtje bezig geweest.
1.Panelen er af:
-2 schroefjes links onder/rechts onder
-armleuning er af 3 schroeven.
-paneel naar beneden schuiven.
2.Plastic cover voorzichtig loshalen en je ziet zo de motor zitten.
3. Raam een stuk naar beneden laten schuiven
4.vervolgens motor er af schroeven/ 2 boutjes
Raamrails schoonmaken en invetten
Motor schoonmaken en opnieuw invetten
5. alles terugplaatsen kijken of het beter loopt.
resultaat: Raam loopt 2 keer zo goed...acceptabel maar niet perfect. Ik vermoed dat het motortje gewoon niet sterk genoeg meer is.
Moet ik foto's plaatsen?... heb ik gister gemaakt. Binnenkant ziet er alleen niet uit(auto is een keer gewaxt dus is helemaal geel daar grrr.
gr,
Marv
Berichtzo 13 feb 2011, 17:55
Dank voor de duidelijk uitleg en foto's zijn natuurlijk altijd welkom.
marvinleon
Berichtzo 13 feb 2011, 22:21
Hier dan de foto's hoe het er uit ziet onder het deurpaneel(bij de meeste dan wel zonder de wax natuurlijk :P)
alain
Berichtdi 15 feb 2011, 11:56
Ik heb inmiddels de bestuurderskant gedaan en het is idd een wereld van verschil.
Omdat je er met een doekje nogal slecht bij kunt heb ik derailleurreiniger :shock: gebruikt voor het schoonmaken. Dit gebruiken ze in fietsenzaken volop en werkt ook perfect in dit geval. Nieuw vet erin en een beetje olie op de draaipunten en gaat weer als de brandweer.
OO==00==OO
