Het is nu ma 03 nov 2025, 19:49
Olie lampje checkcontrole
weinsberg
  • Woonplaats: Gelderland
Berichtdi 17 mei 2011, 16:47
E23 735IA 1985
Toen ik gisteren mijn auto startte brande bij mij het lampje van het olie peil op het checkcontrole paneel. Het peil was niet maximaal dus heb ik dat wat bijgevuld, maar het lampje gaat niet meer uit. Opvallend is ook dat het al gaat branden op accessoires stand van de contact sleutel. De rest werkt pas als het contact aan staat. Weet iemand mij te vertellen wat er defect kan zijn of waar ik het moet zoeken?
gr Albert
alain
Re: Olie lampje checkcontrole
Berichtdi 17 mei 2011, 20:45
Gaat , als het goed is , na een tijdje stilstaan vanzelf uit. Ik weet niet precies hoe het werkt maar heb een keer hetzelfde gehad. Lampje brandde na bijvullen nog de hele dag. Volgende dag was ie pas weer uit.
OO==00==OO
Berichtdi 17 mei 2011, 21:25
bij mij was de oliedruk censor kapot...5
Berichtdo 19 mei 2011, 19:55
Oliedruksensor heeft niet met het olielampje op de checkcontrol te maken. Alain heeft gelijk, soms gaat het lampje pas na een paar keer starten uit en blijft uit.
Berichtdo 19 mei 2011, 20:34
bij mij was het de niveau meting onder in de carterbak, kun je er vanaf de onderkant uit halen( ook de olie komt dan..)
en vervangen!
groeten Erik
weinsberg
Berichtvr 20 mei 2011, 10:52
Momenteel even geen tijd, maar begin maar met de vlotter onder in de carterpan. Moet toch nog olie verversen dus komt mooi uit.
Laat wel horen wat het was als ik het opgelost heb.
weinsberg
Berichtma 20 jun 2011, 14:57
weinsberg schreef:Momenteel even geen tijd, maar begin maar met de vlotter onder in de carterpan. Moet toch nog olie verversen dus komt mooi uit.
Cees
Inmiddels een maandje verder maar het lampje brand nog steeds. Inmiddels de vlotter er uit gehad en schoon gespoeld maar dat helpt niet.
Is de vlotter door te meten? En zo ja, waar en wat kun je meten?
Mogelijk is de vlotter defect en dan vervang ik hem, maar dan wil ik wel eerst weten of dit het probleem is.
Berichtma 20 jun 2011, 16:05
Zorg dat als j hem 2ehands koopt van iemand je zeker weet dat de goede opgestuurd wordt, want zelf ben ik eens in het ootje genomen hier.
Bij mij was het destijds de sensor in het carter, dankzij het blok van ite/loentje weer gefixd.
Gr Erik
weinsberg
Berichtma 20 jun 2011, 16:36
ErikAnton schreef:Zorg dat als j hem 2ehands koopt van iemand je zeker weet dat de goede opgestuurd wordt, want zelf ben ik eens in het ootje genomen hier.
Gr Erik
Bedankt voor de tip zal er op letten.
Had jij het zelfde probleem? Lampje gaat aan en blijft vervolgens branden ook na olie bijvullen en zelfs verversen?
gr Albert
Berichtma 20 jun 2011, 17:48
ja klopt. soms wel aan en eenmaal aan altijd aan.
maar nieuw zijn die krengen duur, dus heb een heel blok toen gekocht :) alles op voorraad.....
