Het is nu ma 03 nov 2025, 17:15
kachel ventilator defect??
basvanalst
  • Geregistreerd: do 24 dec 2009, 21:23
Berichtwo 03 aug 2011, 11:35
mijn e24 633csi type1 heeft het volgende probleem.
de kachelventilator werkt alleen op de hoogste stand(3)stand 1 en 2 doet ie niets.
nu is er een tijd geleden bij het uitbouwen van de middenconsole een stekkertje losgeschoten,deze heeft waarschijnlijk kortsluiting gemaakt want er kwam rook uit het dashboard,al kon ik niet zien waarvandaan.
het stekkertje dat losgeschoten was was 1 van 3 rechtsachter van de middenconsole,het stekkertje was helaas niet geisoleerd.betreft een uitvoering met Airco.
wie kan mij vertellen waar ik het moet zoeken??
Laatst bijgewerkt door basvanalst op do 04 aug 2011, 18:53, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: kachel ventilator defect
Berichtwo 03 aug 2011, 13:35
Kachelweerstand gecontroleerd?
basvanalst
Berichtwo 03 aug 2011, 16:17
waar zitten deze??
is het nr2 op deze tekening?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55
Nyts2005
Re: kachel ventilator defect??
Berichtdo 04 aug 2011, 19:13
Stig
  • Woonplaats: Noord-Brabant
Berichtdo 04 aug 2011, 19:55
Kun je zelf met de hand maken als je geluk hebt. Vaak zijn er alleen maar een paar contactpuntjes vuil of ingebrand, gebeurt door de jaren heen. Schoonmaken en/of opsolderen, kan ie er weer jaren tegen.
basvanalst
Berichtvr 05 aug 2011, 11:24
oke,bedankt voor de link en de tips,
basvanalst
Berichtma 22 aug 2011, 18:59
nou,ik heb de kachelweerstand vervangen,was een leuk klusje om te doen,maar het resultaat is er niet naar.
ventilator werkt nog steeds alleen maar in de hoogste stand.
zijn er nog andere suggesties,of kan het misschien zijn dat er 2 draden per ongeluk zijn omgedraaid,in dat geval,zou het kwaad kunnen in het geval ik 2 draden nu bewust ga omdraaien?
Berichtdi 23 aug 2011, 13:52
[link]http://www.e38.org/e23/[/link]
Op deze pagina kun je een paar verwijzingn vinden naar de reparatie van het console.
Hoe een switch te vervangen bijvoorbeeld.
Misschien heb je er iets aan.
basvanalst
Berichtvr 02 sep 2011, 21:56
HET WERKT WEER!!
ik heb de transistor die achter de regelknop zit nu ook vervangen,nu functioneerd het weer zoals het hoort.
