Klimaatregeling doet helemaal niks
Berichtdo 11 aug 2011, 16:47
Zoals jullie wel weten ben ik bezig met het weer op de weg brengen van de 745 die twintig jaar heeft gestaan.
Diverse probleempjes zijn al opgelost alleen zit ik nog met het volgende:
De airco/verwarming/blazer doet helemaal niets. Zekering is ok.
Werk dit wel met alleen de auto op contact? (de airco niet natuurlijk) Of werkt de blazer alleen met lopende motor?
Ik kan de motor namelijk niet starten om
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Re: Klimaatregeling doet helemaal niks
Berichtdo 11 aug 2011, 18:01
De elektromotoren van de blazer zou het moeten doen met contact...
Berichtdo 11 aug 2011, 18:53
Nou, er gebeurt helemaal niks. Geen enkel lampje aan.. Niks dus.
Zit er ergens anders nog een zekering verstopt?
Berichtdo 11 aug 2011, 19:49
Er zit dus nog een zwevende zekering blijkt uit het elektrisch schema.
Zoeken dus. De zekering bevindt zich links van het dashbordkastje in een klemmetje (bruin/groene draad).
Deze was bij mij echter heel.
Maar, zet ik rechtstreeks spanning op de zekering van de airco dan werkt ie wel. Dat is tevens de zekering van de vacuumpomp die het dan spontaan ook doet.
Eerst maar eens kijken als de motor loopt wat er dan gebeurt...
