Elec. ramen werken alleen met open deur???
Geplaatst: di 23 aug 2011, 20:53
door johan728
Hallo Allemaal,
Heb een merkwaardig probleem. Sinds enkele dagen doen de elektrische ramen het alleen als ik een autodeur open heb staan (en de binnenverlichting aan is). Als alle deuren dicht zijn (en alle schakelaars voor binnenverlichting in de deurposten ingedrukt zijn) doen de elektrische ramen het niet. Ik kan ze nu alleen open en dicht doen als ik even een deur open doe.... Dat staat toch een beetje raar onder het rijden
Iemand een idee voor dit supervage probleempje?
groet,
Johan
Re: Elec. ramen werken alleen met open deur???
Geplaatst: di 23 aug 2011, 20:56
door zerotolerance
Het beruchte knopje rechts van het stuur?
Geplaatst: di 23 aug 2011, 21:16
door johan728
Het beruchte knopje? Bedoelje toevallig dat rode ronde drukknopje wat rechts beneden van het stuur zit? Ik heb geen flauw idee waar dat voor is.....
grt, Johan
Geplaatst: di 23 aug 2011, 21:46
door Mike
Ja daarachter zit een zekering.
Volgens mij is dat knopje wat jij erin hebt niet origineel.
Geplaatst: wo 24 aug 2011, 07:18
door Herman
Ik heb inderdaad ook zo'n knopje.
Maar voor mij is het een 0/1 schakelaar.
Waar dient dat voor?
Geplaatst: wo 24 aug 2011, 12:49
door 628CSI
In mijn 6 serie dient dit om de bediening van de achterramen uit te schakelen,zodat evt.kinderen achterin ze niet open kunnen zetten.
Geplaatst: wo 24 aug 2011, 20:00
door Herman
hmmm...
daarvoor zit bij mij al een schakelaar onder de drukknoppen.
Die 0/1 schakelaar zet ze allemaal uit, lijkt het.
creatieve bedrading?
Ik zal eens de experts vragen op de meeting in helmond.
Geplaatst: wo 24 aug 2011, 20:05
door Michiel
Lijkt wel of je ergens sluiting hebt. Zou eens beginnen om de bedrading na te kijken.
Geplaatst: wo 24 aug 2011, 20:27
door johan728
@ Michiel,
Ja lijkt er wel op. Als ik de raamschakelaar indruk als de deur openstaat werkt het raam. Zo gauw ik dan een binnenlampcontactje in de deurpost indruk (maakt niet uit welke), dan stopt de raam. Is zo bij alle vier de ramen. Heb gisteren al eens naar de bedrading gekeken, maar ziet er allemaal keurig, origineel en netjes uit. Kon niks geks ontdekken. Dacht in 1e instantie aan een masssaprobleem, maar de zwarte kabel van de raam maakt gewoon massa. Wordt serieus slopen ben ik bang, want het moet toch ergens tussen de verlichting en el.ramen zitten. Hmm, kan wel eens een hele zaterdag in gaan zitten
Als iemand nog een suggestie heeft hoe dit snel op te sporen? Ik houdt me aanbevolen voor wijze raad....
grt, Johan
Geplaatst: wo 24 aug 2011, 20:32
door Michiel
Is het misschien niet zo dat de schakelaar (op de onderplaat bij het stuur) niet is aangesloten op de zekering(schakelaar) van de ramen?
Geplaatst: za 27 aug 2011, 17:45
door johan728
Vandaag eens in de schema's gedoken, paar keer achter mijn oor gekrabt, nog eens naar die dradenbussel onder het stuur gekeken en uiteindelijk heb het opgelost
Het relais van de electrische ramen dat onder het dasboard zit maakte om een of ande reden geen massa meer. Waar dat aan lag heb ik niet gevonden, maar is ook niet zo interessant. Even een draadje trekken van het relais naar het chassis en de ramen gaan weer normaal open en dicht. Hoef ik niet meer de deur open te doen om de ramen te bedienen, want da's toch ook niet echt handig.
Meteen ook maar ff mijn v-snaartjes wat strakker gezet, dus weer lekker bezig geweest.
Dank voor alle suggesties!
Johan
Geplaatst: zo 28 aug 2011, 09:06
door Robby
Ik heb ook zoiets, op contact werken mijn ramen gewoon zoals het hoort, als ik dan het contact uitzet werken ze niet meer, maar als ik dan de deur open doe met contact uit kan ik ze wel weer bedienen. Ik vind het zelf wel handig, hoef je hem niet steeds op contact te zetten om het raam te bedienen.
Geplaatst: zo 22 jan 2012, 16:33
door johan728
Ik heb de oplossing gevonden. Of eigenlijk, ere wie ere toekomt: Payday heeft de oplossing gevonden. Er zitten blijkbaar 2 relais onder het dashboard voor de ramen. Eentje had ik al vervangen, maar dat hielp niet. Payday had hetzelfde probleem en wist mij te vertellen dat ik het 2e relais ook moest vervangen, want bij hem werkte dat ook.
Dat was zo gedaan, en nu werkt het weer prima. Nogmaals bedankt payday!!!!!
grt, Johan
Geplaatst: ma 23 jan 2012, 09:47
door PayDay
Graag gedaan hoor!
Geplaatst: ma 23 jan 2012, 16:00
door RobDegroot
De schakelaar onder/naast de stuurkolom is een thermische veiligheid die uitschakeld wordt indien een van de raammotoren overbelast wordt
Geplaatst: ma 23 jan 2012, 18:45
door PayDay
H
