Demontage kmteller sensor E32
Berichtzo 09 okt 2011, 16:16
Hoi,
Wie weet hoe het zit op de achterkant van het differentieel van een E32? Krijg dat rubbertje niet los welke op de sensor zit. Wil nl de sensor vervangen maar eerst dus het draadje verwijderen. Het zit helaas niet zo fijn als bij een E23 en wil dus ook daar niets verder kapot maken ......
peter728i
  • Woonplaats: Kollum
Re: Demontage kmteller sensor E32
Berichtma 10 okt 2011, 16:06
Waarom wil je de sensor vervangen?
Doet je teller het niet meer? dan is het meestal de tellerbak zelf die gereapareerd moet worden.
de stekker zit met een blokkeernokje vast aan de sensor en kan er na indrukken lipje gewoon afgetrokken worden.
Daarna de twee boutjes eruit en dan komt het kapje en ook de sensor uit het dif.
Kan een beetje plakken dus trekken mag.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/735i-M30/LHD/M/1986/december/browse/rear_axle/final_drive_cover_trigger_contact/
gr peter.
BMW-e32 1986 735i
BMW-E28 1982 520i
Honda CBR 1100 XX 1999
Yamaha XJ 750 1983
Ciroen berlingo 2001 2.0 hdi
