[How to] Deurpaneel verwijderen
Vandaag heb ik een aantal deurpanelen verwijderd en daarvan, voor degene die dat op prijs stellen, een how to gemaakt.
Het gebruikte gereedschap:
2 plastic spatels en 2 kruiskop schroevendraaiers
Het deurpaneel zit met 6 schroeven vast.
1ste schroef zit verstopt achter dit kapje, voorzichtig met de spatel opwippen
Volgende schroeven zitten aan de onderzijde van het handvat
De twee laatste schroefjes vindt je aan de onderzijde van het paneel
Vervolgens verwijder je het plastic van de deurhandel
Zet nu je spatel achter het deurpaneel en wip het los:
Bij het bestuurdersdeurpaneel zit de schakelaar van de spiegelverstelling.
Zet je spatel er voorzichtig tussen en wip m naar buiten.
Zet je spatel tussen het blokje en schakelaar.
De achterste panelen bij deze E23 zijn voorzien van elecrische ramen:
Paneel iets naar voren liften en de spatel tussen schakelaar en ctc blokje
Indien je E23 raamslingers heeft:
De raamslingers maak je los door een spatel achter het plastic te zetten en dan voorzichtig los te wippen.
Hierachter vindt je de schroef die je los mag draaien
