Het is nu ma 03 nov 2025, 02:00
blower maar 1 stand ??
stefan
Berichtvr 17 apr 2009, 07:08
Wie weet wat er aan de hand is als je blower maar 1 stand heeft , het betreft hier een 745 climate control ? Als je de kachel op defrost zet dan gaat de blower niet hoger in toeren draaien ? Iemand die meer ervaring heeft met dit systeem ?
Mvrgr. Stefan/Lpgshop.
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Re: blower maar 1 stand ??
Berichtvr 17 apr 2009, 13:46
Ik heb het zelfde systeem en die van mij werkt alleen maar in de hoogste stand! weerstand denk ik
Lucky nr. 7 is back on track
Jelle
Berichtvr 17 apr 2009, 13:58
Ik heb dat probleem soms wel en soms niet.
Hoton
  • Woonplaats: Veenendaal
Berichtza 04 jul 2009, 20:18
printplaat misschien als die heeft,heb eerder meegemaakt in een andere auto.
joo
Berichtdo 30 jul 2009, 22:38
Mijn 7 zonder airco doet alleen via de bovenste kanalen blazen. Ook al staat de knop uit en de onderste aan. De ventilator blaast wel op alle toeren. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? relais??
Godfried
Berichtvr 31 jul 2009, 03:18
waarschijnlijk zijn je vacuem slangen stuk/ los of het is je vacuem box, deze zit volgens mij aan de linker kant onder het zwarte rooster bij je ruitenwisser.
feik30
Berichtvr 31 jul 2009, 18:09
als je blower maar 1 stand heeft,dan is de regelweerstand van je
aanjager helaas overleden....
kan eenvoudig opgelost worden door een nieuwe te bestellen bij
de dealer,deze is nog gewoon leverbaar...
een beetje handig iemand zet deze erzo in....
anders vind je een goede tweedehand uit een 6-serie
een e28, en een e12...
hoop dat jullie hier wat aan hebben!!
vriendelijke groet sander
Godfried
Berichtza 01 aug 2009, 03:17
joo schreef:Mijn 7 zonder airco doet alleen via de bovenste kanalen blazen. Ook al staat de knop uit en de onderste aan. De ventilator blaast wel op alle toeren. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? relais??
joo
Berichtma 03 aug 2009, 21:53
Zal eens gaan kijken of ik de vacuumbox daar vindt. Houd jullie op de hoogte.
Berichtma 03 aug 2009, 22:02
wel doen he""joo
en hoe doet je e23 alpinalook t :?: :?:
Jasa
Berichtma 28 sep 2009, 16:09
en? hoe is 't afgelopen met je regelweerstand? Foto's?
Jasa
Berichtdi 29 sep 2009, 16:17
Mijn kachel doet ook raar. Mischien moet ik ook de regelweerstand even checken. Waar zit dat ding?
Berichtdi 29 sep 2009, 19:16
achter je kachelunit(dashboardpaneel) geloof ik ;)
