blower maar 1 stand ??
Geplaatst: vr 17 apr 2009, 07:08
door stefan
Wie weet wat er aan de hand is als je blower maar 1 stand heeft , het betreft hier een 745 climate control ? Als je de kachel op defrost zet dan gaat de blower niet hoger in toeren draaien ? Iemand die meer ervaring heeft met dit systeem ?
Mvrgr. Stefan/Lpgshop.
Re: blower maar 1 stand ??
Geplaatst: vr 17 apr 2009, 13:46
door Godfried
Ik heb het zelfde systeem en die van mij werkt alleen maar in de hoogste stand! weerstand denk ik
Geplaatst: vr 17 apr 2009, 13:58
door Jelle
Ik heb dat probleem soms wel en soms niet.
Geplaatst: za 04 jul 2009, 20:18
door Hoton
printplaat misschien als die heeft,heb eerder meegemaakt in een andere auto.
Geplaatst: do 30 jul 2009, 22:38
door joo
Mijn 7 zonder airco doet alleen via de bovenste kanalen blazen. Ook al staat de knop uit en de onderste aan. De ventilator blaast wel op alle toeren. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? relais??
Geplaatst: vr 31 jul 2009, 03:18
door Godfried
waarschijnlijk zijn je vacuem slangen stuk/ los of het is je vacuem box, deze zit volgens mij aan de linker kant onder het zwarte rooster bij je ruitenwisser.
Geplaatst: vr 31 jul 2009, 18:09
door feik30
als je blower maar 1 stand heeft,dan is de regelweerstand van je
aanjager helaas overleden....
kan eenvoudig opgelost worden door een nieuwe te bestellen bij
de dealer,deze is nog gewoon leverbaar...
een beetje handig iemand zet deze erzo in....
anders vind je een goede tweedehand uit een 6-serie
een e28, en een e12...
hoop dat jullie hier wat aan hebben!!
vriendelijke groet sander
Geplaatst: za 01 aug 2009, 03:17
door Godfried
joo schreef:Mijn 7 zonder airco doet alleen via de bovenste kanalen blazen. Ook al staat de knop uit en de onderste aan. De ventilator blaast wel op alle toeren. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? relais??
Geplaatst: ma 03 aug 2009, 21:53
door joo
Zal eens gaan kijken of ik de vacuumbox daar vindt. Houd jullie op de hoogte.
Geplaatst: ma 03 aug 2009, 22:02
door graad
wel doen he""joo
en hoe doet je e23 alpinalook t
Geplaatst: ma 28 sep 2009, 16:09
door Jasa
en? hoe is 't afgelopen met je regelweerstand? Foto's?
Geplaatst: di 29 sep 2009, 16:17
door Jasa
Mijn kachel doet ook raar. Mischien moet ik ook de regelweerstand even checken. Waar zit dat ding?
Geplaatst: di 29 sep 2009, 19:16
door graad
achter je kachelunit(dashboardpaneel) geloof ik
