geen toerenteller.....benzine en temperatuurmeter!!1
Berichtma 17 okt 2011, 22:28
bij mn 745i doet mn benzine meter.toeren teller....en temperatuurmeter t nie....
tis type 1....dus lekkende baterije is t nie...zit er ergens een zekering of zo daar voor.....
ja...onder de motorkap.....maar bedoel ergens anders nog.....grz graad
RobDegroot
  • Geregistreerd: do 15 okt 2009, 13:10
  • Woonplaats: brugge, belgie
Re: geen toerenteller.....benzine en temperatuurmeter!!1
Berichtma 17 okt 2011, 23:41
Hoi graad,
ik heb net hetzelfde voor., ik ga der dit weekend es naar zoeken.
Hopelijks komt de gouden tip eerder binnen ;)
hoe is de rug?
Berichtdi 18 okt 2011, 07:26
Bij mij werkte ze wel meteen maar niet 100%.
Ik heb de tellerbak gedemonteerd en de stekkers kabelboom en de contacten op de printbaan VOORZICHTIG opgeschuurd. Het koper was hier erg ge-oxideerd.
Maar ik denk dat bij jullie een voeding of massa mist. Werkt de snelheidsmeter wel?
Zekering onder de motorkap in orde? Mijn zekeringenkast hing door die ouderwetse zekeringen in elkaar van de losse contacten. Zekeringen dus ok, maar niks geleiden... Ook hier heb ik alles voorzichtig opgeschuurd (met de accu los natuurlijk)
Eventueel als jullie er niet uit komen wil ik wel een schema induiken.
Berichtdi 18 okt 2011, 12:02
okey...thanks.....zal is alles schoon gaan maken.....
@ robdegroot:met medicatie goed....wel high en sloom heel de dag....maar heb geen last van mn rug...alleen van mn rechter been en voet!!
Berichtdi 18 okt 2011, 12:59
PayDay schreef:de contacten op de printbaan VOORZICHTIG opgeschuurd. Het koper was hier erg ge-oxideerd.
Als je dit doet moet je er wel een beschermingslaag overheen spuiten.
zooka
  • Woonplaats: Zwollywood
Berichtdi 18 okt 2011, 19:32
Niet toevallig de stekker die in de zekeringkast gaat?
Pas tikte ik die ook en en de hele tellerbak deed het ook niet :oops:
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
Berichtdi 18 okt 2011, 21:03
heb alles schoongemaakt......en voila................alles perfect weer!!!!!!!!
nieuwe zekeringen erin... :mrgreen:
krijg helemaal zin in mn turbo......... :Peace:
gelukkig ken ik alles in mn garage doen
deurtje dicht...lampje aan...hoppa..niemand die me stoort....
nu van check control wat lampjes vervangen...zijn er wa stuk van...heb ze al gekocht!
RobDegroot
Berichtwo 19 okt 2011, 00:40
graad schreef:okey...thanks.....zal is alles schoon gaan maken.....
hoi graad,
verkeerd gelezen, anyway hopelijk gaat het vlug beter.
terug on topic , ik heb alle contacten in de tellerbak en zekeringen reeds opgekuist maar geen beterschap.
dit weekend dus kabelboom checken.
ik heb ondertussen bijna alle relais onder dashboard moeten vervangen wegens corrosie, de rest zal dus niet veel beter zijn.
groeten,
Rob
Berichtwo 19 okt 2011, 22:48
ik heb nu t probleem...........dat als ik mn auto zonder lichten aan zet start....en de kachel knopjes
in druk...onder...boven...achteruit verwarming.....dan doen ze t.....zet ik mn lichten aan,niets...gaan ze uit....
mhhhhhhhhhhhhhh
ebuy
  • Woonplaats: Klazienaveen.
Berichtvr 21 okt 2011, 18:35
Corossie bij een massapunt onder je dash ? Losse massa ?
Ik heb zoiets bij mijn 520i gehad. Maar het kan ook iets anders zijn :mrgreen: .
