Het is nu ma 03 nov 2025, 11:14
binnen verlichtings relay/automaat select verlichting
Berichtzo 23 okt 2011, 00:29
Waar kan ik het binnen verlichtins relay ergens vinden van een E23 van 1986 ?
En wat zou de oorzaak van het niet oplichten van de automaat selectie kunnen zijn ,deze doet niets in niet
Re: binnen verlichtings relay/automaat select verlichting
Berichtzo 23 okt 2011, 09:18
volgens mij onder t stuurcolom...maar cees zal t zeker weten...
s en de e lichten nooit op....alleen 123 stand ;)
Berichtzo 23 okt 2011, 09:23
Er brand niets in de tellerbak wat ook maar iets met de schakelkeuze hendel stand temaken heeft !,het lijkt mij toch sterk dat alle lampjes stuk zijn .
Berichtzo 23 okt 2011, 09:32
de ronde draaiknop een paar keer op en neer doen.....probeer dat eens...aan de linker zijde...
heb ik bij mn scharknose....paar x aan t wieletje,en de verlichting doet t weer,terwijl van de kachel t wel weer doet......enzo...
Berichtzo 23 okt 2011, 09:41
Heb ik ook al geprobeert Graad alles dimt maar de lampjes blijven uit ,met de verlichting aan is de BC zelfs minder af telezen dan met de verlichting uit :shock:
Verder doet het meeste van de verlichting het in de schakelaars en kachel bediening enz.
Het ABS en benzine lampje branden ook niet zag ik net, met het contact aan !
Berichtzo 23 okt 2011, 18:15
ik heb da met de turbo.....doe ik zonder de verlichting aan de knoppen van de
kachel aan..branden ze...doe ik verlichting aan....gaan ze uit!!!!!!!!!
tis wa met die ouwe meuk!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Berichtzo 23 okt 2011, 20:56
Als je geen verlichting aan hebt branden er twee lampen in de bc, doe je de verlichting aan dan gaat er eentje uit, zodat alles s'nachts even fel brandt. Voor de abs en reservebrandstof eerst even tellerbak loshalen, kun je gelijk alle lampjes vervangen. PRND123 zijn ook gewone lampjes, maar bij de keuze hendel zit ook een klein schakeldingetje, daarvan kan ook wat stuk zijn of de stekker los
Berichtzo 23 okt 2011, 22:08
bij mij doet de D t niet....rest wel ;)
