binnen verlichtings relay/automaat select verlichting
Geplaatst:
zo 23 okt 2011, 00:29
door MartinE34
Waar kan ik het binnen verlichtins relay ergens vinden van een E23 van 1986 ?
En wat zou de oorzaak van het niet oplichten van de automaat selectie kunnen zijn ,deze doet niets in niet
Re: binnen verlichtings relay/automaat select verlichting
Geplaatst:
zo 23 okt 2011, 09:18
door graad
volgens mij onder t stuurcolom...maar cees zal t zeker weten...
s en de e lichten nooit op....alleen 123 stand
Geplaatst:
zo 23 okt 2011, 09:23
door MartinE34
Er brand niets in de tellerbak wat ook maar iets met de schakelkeuze hendel stand temaken heeft !,het lijkt mij toch sterk dat alle lampjes stuk zijn .
Geplaatst:
zo 23 okt 2011, 09:32
door graad
de ronde draaiknop een paar keer op en neer doen.....probeer dat eens...aan de linker zijde...
heb ik bij mn scharknose....paar x aan t wieletje,en de verlichting doet t weer,terwijl van de kachel t wel weer doet......enzo...
Geplaatst:
zo 23 okt 2011, 09:41
door MartinE34
Heb ik ook al geprobeert Graad alles dimt maar de lampjes blijven uit ,met de verlichting aan is de BC zelfs minder af telezen dan met de verlichting uit
Verder doet het meeste van de verlichting het in de schakelaars en kachel bediening enz.
Het ABS en benzine lampje branden ook niet zag ik net, met het contact aan !
Geplaatst:
zo 23 okt 2011, 18:15
door graad
ik heb da met de turbo.....doe ik zonder de verlichting aan de knoppen van de
kachel aan..branden ze...doe ik verlichting aan....gaan ze uit!!!!!!!!!
tis wa met die ouwe meuk!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst:
zo 23 okt 2011, 20:56
door Street legal
Als je geen verlichting aan hebt branden er twee lampen in de bc, doe je de verlichting aan dan gaat er eentje uit, zodat alles s'nachts even fel brandt. Voor de abs en reservebrandstof eerst even tellerbak loshalen, kun je gelijk alle lampjes vervangen. PRND123 zijn ook gewone lampjes, maar bij de keuze hendel zit ook een klein schakeldingetje, daarvan kan ook wat stuk zijn of de stekker los
Geplaatst:
zo 23 okt 2011, 22:08
door graad
bij mij doet de D t niet....rest wel
