abs en rem lampje+kleppen ventilatie
meurs
Berichtvr 28 okt 2011, 12:15
Ik heb wederom een vraag, mijn abs lampje brand meestal, soms gaat het uit eeen tijdje uit maar meestal blijft het branden, ook heb ik het idee dat mijn abs niet werkt, als ik hard rem blokkeerd hij gewoon, iemand idee wat er aan te doen is? sensoren vervangen ofzo? waar zitten deze?
ook brand het lampje van mijn remdruk en vloeistofniveau (met het uitroepteken erin) vloeistof is gewoon op niveau, dus iemand idee? ook weer een sensor? welke vermoeden jullie?
tevens werken de kleppen van de ventilatie voor oben, unten, mitten niet meer, hij blaast altijd alleen boven welke knop ik ook indruk, soms tijdens het rijden doet hij het opeens wel weer (heb de knop op mitten staan dan weetik wanneer hij het weer doet, dan springt de klep ineens om)
ben benieuwd of iemand weet waar ik het moet zoeken.
groet,
Sebas
Re: abs en rem lampje+kleppen ventilatie
Berichtvr 28 okt 2011, 12:21
Als het lampje brandt is ABS uitgeschakeld. Dus eigenlijk wel logisch dat je wielen dan blokkeren ;)
Berichtza 29 okt 2011, 00:31
Denk zomaar dat ie wat onderhoud nodig heeft, aangezien je niet 1 probleem hebt....
dat van de blower is een vacuum probleem, beetje zoeken in de topics, dan vindt je er hier alles over, en hoe op te lossen, cq te beginnen.
dat van het lampje remdruk ook trouwens
succes, Groeten Erik
Berichtza 29 okt 2011, 20:27
van de remdruk is heel vaak de drukbol die t begeeft.....ik heb een nieuwe sensor gekocht,en hij springt aan als ik op mn rem druk,en ga meteen weer uit,dus,nu een nieuwe rembol erop ;)
meurs
Berichtma 31 okt 2011, 14:30
oke, dan ga ik eens verder speuren, en ik snap dat de abs dan uitgeschakeld is en de remmen blokkeren maar ik zoek eigenlijk meer naar de oorzaak van het uitgeschakelde abs systeem, iemand een idee hoe dit veroorzaakt wordt?
en graad, welke sensor hebje dan precies vervangen?
ik zal het vaccum systeem ook eens nakijken/slangen nalopen etc;)
groet
sebas
Berichtma 31 okt 2011, 15:18
ABS lampje komt door vervuilde, versleten hubs. Sluit de sensoren aan op een oscilloscoop en bekijk het patroon als je de wielen ronddraait. Dan weet je welke hubs er versleten zijn (meestal achter)
Berichtma 31 okt 2011, 15:21
Voor de ABS, heb je mogelijk voldoende om eens schoon te maken.
Het schijnt nogal eens voor te komen dat er zich vuil op de sensor afzet.
Hier een link naar iemand die de hele remmerij vervangt, dus dan heb je ook meteen een aantal mooie plaatjes van de sensor.
[link]http://www.bimmerboard.com/forums/posts/17394[/link]
Bij mij deden de knopjes van de blower het ook niet.
In eerste instantie was het de vacuumslang van het inlaatspuitstuk naar een ronde dingetje (naam ben ik kwijt) net onder de ruitewisser van de bijrijder. zouden een rode en een witte slang op moeten zitten.
Ik verdenk ook een terugslagklepje van lek zijn en straks ook de vacuumbollen nog controleren.
Maar voorlopig kan ik de wind naar me toe laten waaien als ik de motor heb draaien en dat is al een hele verbetering voor iets van 1 meter vacuumslang.
Mocht jij het op orde hebben, ik hoor ook graag meer, want mijn volgende acties zullen waarschijnlijk onder het dashboard plaats meoten vinden.
meurs
Berichtma 31 okt 2011, 21:50
Kijk hier heb ik wat aan!
Bedankt, en als ik meer tegen kom laat ik het hier weten;)
groet
