Het is nu zo 06 jul 2025, 03:20
brandlucht....
pp!
  • Woonplaats: A'dam
brandlucht....
Berichtdo 08 dec 2011, 17:19
zuuuuchtttt, nu weer een ander probleem:
m'n kachel & airco doen het prima, alle standen en alle schuiven .... nixmismee :? :? maaar, als ik de warmteschuif warmer zet, zeg van 5 naar 7 oid. geeft het een kleine 5 min. een brandlucht, welke ook weer verdwijnt... en alles doet het nog steeds.. :dizzy: :disgust:
vent. van de kachel verstopt?? koolborstels op?, rat/muis/eekhoorn verstopt? anyone??
BMWVision
Re: brandlucht....
Berichtdo 08 dec 2011, 17:27
Zeker weten een brandlucht?
Mijn blower doet het niet, maar als ik mijn kachel vol open zet ruik ik soms warme koelvloeistof.
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Re: brandlucht....
Berichtdo 08 dec 2011, 17:56
yep, brandlucht, soort van gesmolten plastic oid.... maar dat stopt na minuut of wat ook weer... en ALLEEN te ruiken als ik temp. hoger/lager zet, als ze gewoon blijft staan op waar ze stond... zeg standje 6, wordt het gewoon warm, en blower doet het in alle standen, maar klein beetje draaien.... :naughty: :dizzy: :roll: :disgust:
koelvloeistof is op niveau, geen lekkage , prima druk, en temp. meter ook netjes vlak voor de helft
Re: brandlucht....
Berichtdo 08 dec 2011, 18:43
Wat is de staat van de isolatie onder je motorkap?
Re: brandlucht....
Berichtdo 08 dec 2011, 18:50
Dat had Nander ook, bleek de kachelweerstand te zijn (zit onder de blower), die kan gaan staan vonken.
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Re: brandlucht....
Berichtdo 08 dec 2011, 18:51
fine, beetje een slijtageplek/uitsparing LMM, maar verder prima, why? zou ik toch altijd brandlucht moeten ruiken?>
Re: brandlucht....
Berichtdo 08 dec 2011, 19:02
Ik heb het gehad dat mijn isolatie verbrande op de uitlaat. Maar ik denk dat Cees zijn idee de oorzaak wel eens zou kunnen zijn.
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Re: brandlucht....
Berichtdo 08 dec 2011, 19:42
OK, dus roosters eraf en vervangen? easy job?
en Cees, bel je morgen even voor Diff. ok? beetje druk ( nu ook, sta te koken voor 38 man :angry: )
Re: brandlucht....
Berichtdo 08 dec 2011, 22:03
pp! schreef:OK, dus roosters eraf en vervangen? easy job?
En blower eraf, en dat is een priegelklus. Vele schoepjes sneuvelen bij demontage en dan heb je een nieuw probleem; onbalans in de kachelventilator. Krijg een hele leuke irritante brom van als ie draait....
