Het is nu ma 03 nov 2025, 04:29
Binnenverlichting
Kevin1991
Binnenverlichting
Berichtdi 13 dec 2011, 15:31
Hoi allen,
Ik wil vanavond aan de slag met m'n binnenverlichting.
Deze werkt helaas niet ook niet met de schakelaar.
Heb het inmiddels doorgemeten, schakelaar krijgt geen stroom.
Dus ik moet dus verder in de spaghetti zoeken, komt de kabel van een relais ?
Ik heb namelijk geen idee waar ik verder kan zoeken en om nou meteen een andere + ergens vandaan te trekken vind ik zonde.
Alvast bedankt voor de tips!
Gr. Kevin.
Re: Binnenverlichting
Berichtdi 13 dec 2011, 17:10
[link]http://www.7-forum.com/links/link.php?do=out&id=225&cat=1&lang=de[/link]
ik zou hhier eens kijken als ik jou was.
Staat een overzicht van de zekeringen in.
Kevin1991
Berichtdi 13 dec 2011, 22:14
Bedankt heb daar ook alles doorgemeten en zit helemaal goed.
Nu heb ik even snel een + doorgelinkt naar de schakelaar en ik hoorde een tik van een relais.
En achter m'n speaker trof ik een cadeautje een grote box met heel veel kabels eraan.
Het lijkt op een alarmsysteem met een heleboel opties.
Morgen maar is verder aan de slag met de multimeter.
Er zaten nog 2 zekeringen op waarvan er 1 is geklapt heb ook een foto gemaakt misschien dat iemand deze box herkend.
Er staat een datum op dat deze erin is gezet in '89.
Helaas kan ik nog geen foto's plaatsen want de usb kabel van mn tablet is geknakt die houden jullie tegoed.
Kevin1991
Berichtvr 13 jan 2012, 11:07
Toch weer gemaakt, heb nu ook weer mn camera operationeel dus alle foto's komen zsm op het forum nadat ik ze heb verkleind.
Er zit ergens een knik in de kabelboom.... maar ik heb nu een schakelaar bij mn koplampsteller gemaakt en de stroom van die verlichting gepakt.
Hij doet het nu wel met bypass. Ik heb 4 mooie heldere witte leds erin gedaan.
Naar mijn mening vind ik dit wel staan ik ga nog op zoek naar iets huiselijkere kleuren aangezien LEDs steeds beter worden.
Het resultaat zal spoedig te zien zijn, zo ook van mn interieur dat is voorzien van leds.
