Het is nu za 05 jul 2025, 20:24
ventilator kachel piept en kraakt
seven
  • Geregistreerd: za 25 apr 2009, 12:27
Berichtma 06 feb 2012, 22:46
Heren en Dame,
Ik heb een piepende en kraakende Ventilator en Ik vraag me af of dat makkelijk te verhelpen is.
Kan ik makkelijk bij de ventilator komen of moet ik willicht daarvoor de hele kachel vernieuwen.
Ik heb vertrouwen in een snelle reactie (i.v.m. de noodzaak door het huidige klimaat)
Vrgr. Seven
Re: ventilator kachel piept en kraakt
Berichtma 06 feb 2012, 22:53
hier hetzelfde probleem...mischien lagers vervangen?
Berichtwo 08 feb 2012, 08:27
Denk dat de lagers droog zijn gelopen,Misschien de lagers inspuiten met wd 40.
Berichtwo 08 feb 2012, 10:34
De roosters voor de ruitenwissers verwijderen en dan de afdekplaat verwijderen. Dan kom je bij de ventilator
seven
Berichtdo 09 feb 2012, 22:55
Bedankt voor de respons.
Een mooi klusje voor a.s. Zondag
Vrgr Seven
Berichtvr 10 feb 2012, 01:15
oldie schreef:Denk dat de lagers droog zijn gelopen,Misschien de lagers inspuiten met wd 40.
Zal niet gaan, er zitten geen buitenlagers in de kachelmotor. Het is een vrijlopende magneet met 2 uitgaande assen. Als de gaten van de assen uitslijten gaat ie piepen en kraken. Vervangen is dan de enige mogelijkheid.
Berichtma 13 feb 2012, 13:01
Even met WD 40 of een andere penetrerende oilie inspuiten, met de hand de motor heen en weer bewegen, schoonspuiten met
remmenreiniger, naspuiten met perslucht.
Dan White grease aan binnen en buitenzijde van het lager spuiten (zowel links als rechts) en met de persluchtspuit laten
ronddraaien.
Dat white grease blijft er een beetje opzitten, waardoor hij wat langer gesmeerd wordt.
Even laten liggen en dan even op stroom proberen en luisteren.
Dit heeft bij mij al bij een aantal van die dingen gewerkt, uiteindelijk zal je niet aan een andere ontkomen.
