Electrische ramen voorbereiding
Geplaatst: wo 08 aug 2012, 08:41
door Kevin1991
Helemaal trots op m'n nieuwe E23 ben ik!
Het interieur zit erin nu nog alle overige delen netjes aansluiten, kabels zijn getrokken voor de achterramen aangezien die niet aanwezig waren.
De voorramen zijn electrisch voorbereid aangezien daar al een stekker hangt.
Nu ben ik gaan kijken waar deze kabels naartoe gaan maar gek genoeg gaan die naar boven in het dashboard.
Ik heb totaal geen zin om nu m'n dashboard eruit te halen aangezien ik nu audio en overige electrische zaken op orde heb.
Gaan die kabels naar een relais of zitten die ergens op een stekkerblok?
Ik heb de kabels onder 12v gezet en diverse contacten doorgemeten maar ik word er niet wijzer van.
Wie o wie heeft een goud antwoord voor mij?
Gr. Kevin.
Re: Electrische ramen voorbereiding
Geplaatst: wo 08 aug 2012, 09:08
door baur323
Ik weet zeker dat je kabels voor de achterste ramen bij je middenconsole te vinden zijn.
Dus onder je armsteun. Misschien iets verstopt, maar als je af fabriek elektrische ramen v
Geplaatst: do 09 aug 2012, 18:31
door padde66
Bij mij 85 zitten er links en rechts onder het dashboard een stekker met een zwarte en een blauwe draad.
Deze zitten net inder het dashboard, en je moet er even voor zoeken als je het dashboard niet los wil halen.
Als het goed is heb je op de kabelboom deze stekkers ook zitten. Deze moet je metelkaar verbinden, en je kabelboom voorzien van stroom dmv de rode stekker in datwitte kastje onder je dashboard.
Ik zal kijken of ik zo 123 fotos kan opsnorren ik ben hier namenlijk nu ook mee bezig.
Geplaatst: ma 13 aug 2012, 19:54
door Kevin1991
Ja volgens mij ben ik die tegengekomen ik zal a.s. weekend is kijken hoe en wat.
Als je kan upload even een foto, ik ben je eeuwig dankbaar!
Ps. Ite bedankt voor het opsturen van de vrijwaring.
Gr. Kevin.
Geplaatst: ma 13 aug 2012, 20:20
door baur323
Graag gedaan, fijn zaken doen zo.
Geplaatst: ma 13 aug 2012, 20:57
door Michiel
Kom je m binnenlort wel laten zien Kevin?
Ben benieuwd naar het eind resultaat.
Geplaatst: di 21 aug 2012, 09:28
door Kevin1991
Ja komt helemaal goed hij is nog lang niet klaar maar wanneer wel?
Kom dan ook meteen langs voor wat onderdelen, die tellerbak is nog niet echt lekker heb ik 't idee...
Even een andere vraag meteen, heeft check-control iets te maken met je km-teller, verbruiksmeter en of temperatuur?
Oja ik moet 'm ook nog voorzien van een verse apk, grote beurt heeftie al gehad
Geplaatst: ma 03 sep 2012, 11:38
door Kevin1991
Zo en het is eindelijk aangesloten, connectors zaten mooi verstopt rechts had ik 'm al gauw gevonden links dacht ik dat ik 'm had maar aansluiten resulteerde in 3 kapotte zekeringen.
Toen ging ik verder graven en daar was ie!
Nu kan ik blind electrische ramen inbouwen incl kabels trekken, was een makkie en slechts 1 dag werk.
Geplaatst: ma 03 sep 2012, 16:45
door baur323
En nu laten zien he! Ik ben erg benieuwd..
