Het is nu zo 02 nov 2025, 22:50
aanjager
Jasper
aanjager
Berichtwo 12 dec 2012, 19:33
Ok, ik ben niet zo handig geweest... :roll:
Bij het resetten van de service interval (wat overigens prima gelukt is uiteindelijk..) heb ik eerst niet goed opgelet en twee verkeerde polen in de stekker verbonden. Resultaat; vonk. Niet zo handig natuurlijk, dit had behoorlijk wat schade kunnen aanrichten.
Gelukkig lijkt het mee te vallen; alles werkt nog op een ding na. De aanjager van de kachel werkt niet op stand 1 t/m 4 van de draaiknop, maar wel als ik de defrost functie aanzet. Eerste gedachte is dan natuurlijk zekering, dus opgezocht en het blijkt zekering 16 te moeten zijn. Deze zag er nog goed uit, toch vervangen voor de zekerheid, en ook alle andere zekeringen gecheckt. Resultaat is, je voelt hem al aankomen, alle zekeringen zijn nog goed.
Ik heb al topics doorgespit, maar heb geen concrete aanwijzingen gevonden (kan natuurlijk aan mijn zoekkwaliteiten liggen...)
Probleem is dus geen aanjager functie met draaiknop, wel in combinatie met defrost functie. Wie heeft er een idee wat dit kan zijn (en laat het aub niet het relais op de blower zijn :shock: )
Re: aanjager
Berichtwo 12 dec 2012, 20:11
zit er ook geen relais in de zekeringskast??
of toevallig knop ZU ingedrukt?
Re: aanjager
Berichtwo 12 dec 2012, 20:12
Jasper
Re: aanjager
Berichtwo 12 dec 2012, 20:25
Gevonden! Het is relais K5. Deze geruild met een dezelfde ernaast en alles werkte weer. Morgen even een nieuwe kopen. Gelukkig dat ik niets ergers gesloopt heb met mijn handige actie...
Re: aanjager
Berichtwo 12 dec 2012, 20:28
:clap: :clap:
