Het is nu vr 04 jul 2025, 06:41
Binnenverlichting
Binnenverlichting
Berichtdo 13 dec 2012, 08:49
Vanmorgen op weg naar het werk , merkte ik dat de dashbordverlichting behoorlijk minder werd.
Heb ook het idee dat mijn koplampen ook minder fel waren.
Auto rijd verder normaal , lampje van de accu (bijladen) brand ook niet tijdens het rijden , wel als ik hem op contact zet.
Wat kan dit zijn ?
Re: Binnenverlichting
Berichtdo 13 dec 2012, 09:46
Spanningsregelaar kapot paul.. Kijk is hoeveel die bijlaaid
Berichtdo 13 dec 2012, 10:18
ik had het ook. Accu laadde niet meer bij.
Kijk eens of het lampje van de accu op het dashboard het nog doet.
(Dat was de tip van Cees bij mij)
Ik had nl. vorig jaar de spanningsregelaar al eens vervangen.
Berichtdo 13 dec 2012, 10:38
Lampje brand bij contact aanzetten zegt paul.....dus lampje nie kapot...
Berichtdo 13 dec 2012, 11:21
Is op zeker de spanningsregelaar. Meet de spanning over de accu met draaiende motor.
Berichtvr 14 dec 2012, 09:02
gisteren is de auto gewoon stilgevallen , was gelukkig bijna thuis.
heb een (gebruikte) spanningsregelaar opgehaald en die erin gezet en starten ,was geen probleem.
Nadien in de donker gereden en na 5 minuten zag ik dat de verlichting weer minder werd !!!.
Is dit de spanningsregelaar of wat kan het anders zijn.
Accu is nog geen jaar oud
Heb inmiddels ook een nieuwe spanningsregelaar besteld en ga die er sowieso opzetten
Berichtvr 14 dec 2012, 09:15
Cees zei het ook al, wat laadt die gemeten over de polen? moet toch 14,2-14,4 V zijn
Berichtvr 14 dec 2012, 11:21
Kan ook wel degelijk je accu zijn die na een lange tijd te lage spanning het nu begeven heeft, zie dit topic;
viewtopic.php?f=2&t=6481&p=72311
Berichtvr 14 dec 2012, 14:30
had vorige week hetzelfde.
bij meten over de accu 12.8 v, mt de lichten aan 12.2 volt.
volle accu gplaatst, geen verandering, dus accu ok.
nieuwe spanningsregelaar, geen verandering.
andere dynamo geplaatst, en jawel probleem opgelost, laadt weer mooi 13.8 - 14 volt bij.
Gr Erik
Berichtvr 14 dec 2012, 17:15
Kan idd ook de dynamo zijn, die hebben niet het eeuwige leven.
Berichtza 15 dec 2012, 23:58
opgelost.
nieuwe spanningsregelaar en het (lijkt) opgelost.
meet nu goede waardes .
was 12.3 lopende en zelfs 11.8 met lichten aan.
accu word voor de zekerheid ook nog getest.
Berichtzo 16 dec 2012, 10:52
Dat is toch te weinig laadspanning moet zijn 13,5-14,4V
Berichtzo 16 dec 2012, 21:22
WAS, Robert ;)
Berichtzo 16 dec 2012, 23:13
@Cees, interessert toch niet wat het WAS maar wat het IS. Ik lees het zo dat het IS :?
Berichtzo 16 dec 2012, 23:19
Ik lees;
was 12,3......
meet nu goede waardes..
