Automatische airco - relais vraag
Heren kenners,
Ik heb een auto staan met een automatische airco die een beetje raar doet.
De ventilator doet het soms alleen maar op de hoogste stand.
Nu heb ik eens de hele handel los gehaald onder de paravan.
Als je de motor demonteert zit er onderaan een soort relais met een ijzeren draad er aan vast gesoldeerd.
Deze zit gewoon los, en ik heb werkelijk geen idee hoe dit hoort te zitten, laat staan wat de functie is.
Bij een van de slopers die we hebben staan zit dit ook zo, kennelijk hoort dit dus zo.
Het ontbreekt me nu even aan een foto mogelijkheid maar er is vast (hopelijk
) wel iemand die weet wat ik bedoel en die me kan vertellen hoe dit hoort te zitten.
