E23 1983 onderdelen en problemen
nishaar
  • Geregistreerd: di 19 feb 2013, 16:21
Berichtdo 21 feb 2013, 09:45
Goedemorgen e23 leden, wie kent dit en weet de oplossing.
ik ben nishaar uit den haag, sind kort een e23 735i gekocht uit jan 1983, ik heb de volgende problemen misschien kunnen jullie met ervaringen mij helpen:
1) benzine meter werkt niet
2) teller van kilometers werkt niet, maar snelheidsmeter doet het wel
3) als ik mijn luchtcirculatie op hoogste stand zet, gaat de toernteller heen en weer
4) als ik knipperlicht aangeef gaat mijn accu lampje lichtjes aan
5) mijn verwarming verwarmd niet alleen koude lucht, en airco staat uit (klimaatcontrole)
6) centraallock werkt alleen linksvoor en rechtsachter, de rest gaat niet open.
ik hoor het graag van u.
met vriendelijke groet,
Nishaar
Kevin1991
Re: E23 1983 onderdelen en problemen
Berichtdo 21 feb 2013, 14:45
Hallo Jim,
Ik weet niet overal 1 2 3 antwoord op dus je moet zelf ook even goed checken wat er mis is.
1) Werkt het lampje van je reserve wel?
2) Toerenteller doet het niet?
3) Dit ligt waarschijnlijk aan een slechte massa
4) Knipperlicht link/rechts of gevarenlichten?
5) Geen idee....
6) Controleer of de vergrendeling met de hand op en neer kan krijgen, zit ie vast dan is ie waarschijnlijk kapot. Kan je 'm met de hand bewegen dan moet je even doormeten of ie wel een signaal krijgt. Afhankelijk daarvan kabelbreuk of een kapotte cv unit.
Zoek die dingen even na en andere leden kunnen je vast nog veel beter helpen dan mij!
Berichtdo 21 feb 2013, 15:09
tellers die het niet doen is al tot in den treure hier behandeld....ff zoeken en je weet wat je moet doen. in de meeste gevallen is het de batterij die is gaan lekken en enkele sporen heeft weggevreten. kun je herstellen, of een andere (nieuwer type zonder batterij) plaatsen.
nishaar
Berichtzo 10 maart 2013, 18:01
sluit dese topic maar.
heeft iemand dit liggen, graag geen kapotte verkopen.
ik koop wel een andere tellerbak die goed werkt voor een schappelijke prijs.
ik heb een 735i automaat
mvg nishaar
