Vloerbedekking zeiknat
manmetdemotorzaag
Berichtza 23 feb 2013, 17:37
Hoi,
De vloerbedekking (iig aan de bestuurderskant) is zeiknat, en ook bevroren :mrgreen:
Kunnen jullie me een eind in de richting sturen waar ik het euvel/ de lekkage moet zoeken?
Dank en gr,
Dennis
Re: Vloerbedekking zeiknat
Berichtza 23 feb 2013, 17:54
Is je paravan wel schoon,schuifdak indien aanwezig ,dit zijn mogelijke oorzaken,dacht ik. :idea:
Berichtza 23 feb 2013, 18:01
Voorruitrubber
manmetdemotorzaag
Berichtza 23 feb 2013, 18:08
Er zit geen schuifdak in, dus dat kunnen we uitsluiten.
Wat is een / de paravan?
Voorruitrubber ziet er nog best netjes uit, niet kneiterhard ofzo, dit hoeft natuurlijk niets te zeggen.
Wat zijn de handigste trucjes om te controleren waar de lekkage zit, vloerbedekking eruit en tuinslang erop?
Berichtza 23 feb 2013, 18:23
paravaan is da zwart geribbeld ding onder je voorraam :mrgreen: ik zal de voorruit goed natmaken...met tuinslang...
kijken of in de hoeken de raam niet nat word...das heel vaak!!!
anders paravaan verstopt :Peace:
Berichtza 23 feb 2013, 18:26
RobertF schreef:Voorruitrubber
robert....
heb t gevraagd aan mn maat...of ie zn GMC nog verkocht...
je kunt contact met m opnemen...
liever niet...maar hij wil een ouder type...tot 1996
dus wie weet...
lpg
camperkenteken..
zeer mooi leer...ect
luddy verstegen heet die,en dit is zn 06
06-10205184
mvg graad
Berichtza 23 feb 2013, 18:28
EN VLOERBEDEKKING ERUIT JA...DIE ONDERLAAG HOUD VEEL VOCHT VAST
Berichtza 23 feb 2013, 18:37
in die jaren wisten ze niet of dat ze nu boten wilden gaan bouwen of alleen maar auto's :mrgreen:
en maar zeggen dat een BMW goed in elkaar zit :naughty: echnie :P
manmetdemotorzaag
Berichtza 23 feb 2013, 18:52
"Das boot" is ook zn koosnaam, mss is het dan ook vragen om problemen :)
wout2
Berichtza 23 feb 2013, 19:22
Bij mijn auto was 1 deurfolie niet goed vast geplakt daar lekte hij door. Als je de auto nat spuit loopt het water tussen je deur en je deurbekleding door.
wout2
Berichtza 23 feb 2013, 19:24
Als er voldoende roest gaten in zitten loopt het water van zelf weer naar buiten ;)
Berichtza 23 feb 2013, 19:39
Een ander probleem kan zijn in de voorwielkasten achter de spatplaat dat de dorpel daar doorgerot is dan loopt het regen en spatwater zo naar binnen
manmetdemotorzaag
Berichtza 23 feb 2013, 19:53
Naar mijn weten is de wagen hard. Achter de spatplaat heb ik nog niet gekeken, maar ik verwacht daar geen narigheid.
December 2012 en januari dit jaar heeft ie buiten gestaan op 1 plek, hiervoor was ie naar mijn weten niet nat.
@Wout, wat bedoel je met de deurfolie?
alain
Berichtza 23 feb 2013, 20:29
Ik ben er toevallig ook mee bezig. Bij mij was de vloerbedekking voor aan beide kanten ook zeiknat. Ik heb alles er inmiddels uit. Dat spul droogt overigens voor geen meter. Heeft bij mij eerst een week in de badkuip gelegen en daarna nog een week op een radiator in de woonkamer. Toen was het eindelijk droog. Bij mij komt de lekkage tussen de kachelunit en de plaat waarop ie gemonteerd zit door. Dus onder de paravan. Ik heb alles onder de paravan schoongemaakt. Daar lag bij mij wat troep zoals kleine blaadjes. De afwateringsgaten waren echter niet verstopt. De lekkage is nu iets minder maar nog niet geheel verholpen. In principe zou bij mij de afdekking die tussen de kachelunit en de plaat zit vervangen moeten worden. Dit rubber is echter niet meer leverbaar. Er zijn mensen die het rubber hebben vervangen door een soort rubber tochtstrip o.i.d. Maar dit is een helse klus omdat het komplete dashboard eruit moet om de kachelunit te demonteren. Ik zie wel mogelijkheden om van binnenuit de boel dicht te kitten met een goede bitumenkit maar hier ben ik nog niet aan toe gekomen. Ik hou je op de hoogte.
OO==00==OO
Berichtza 23 feb 2013, 21:09
wout2 schreef:Als er voldoende roest gaten in zitten loopt het water van zelf weer naar buiten ;)
bij mijn linker deuren blijft absoluut geen water meer instaan ,de onderkanten zijn al helemaal weggerot :mrgreen: :P
wout2
Berichtza 23 feb 2013, 21:38
Als je deur bekleding er af haalt zit er op je deur een doorzichtig plastic tegen de binnenkant van de deur geplakt en vaak na reparatie wordt dit niet goed terug gemonteerd en gaat hij daar op lekken. Ik werk in de autoschade en weet uit ervaring dat hierdoor vaak lekkage komt. Goed vast lijmen als het los zit en dan komt het goed. Je kan het testen door je auto af te spuiten en dan zie je als je je deur open doet wat druppels tussen je bekleding en de deur.
Bij je kachel lijkt me niet dat hij lekt want dan is hij aan 2 kanten nat.
Alain,je dashboard er uit halen is zo gebeurd hoor ik heb hem pas vervangen. Je voorruit kan gewoon blijven zitten. Ik kom uit Papendrecht en heb nog mijn oude dashboard die kan je meenemen dan weet je precies waar je hem los moet halen. Klein stukje rijden voor jouw.
Martin, ik heb kleine afwateringsgaatjes in mijn deur, maar die horen er in :D Die met grote gaten is vernieuwd bij mij :lol:
wout2
Berichtza 23 feb 2013, 21:42
Is hij bij de achterbank wel droog? Ik had op nog wat plekken lekkage, maar dan moet hij bij de achterbank ook nat zijn . Mocht dit zo zijn heb ik nog wat tips.
Berichtza 23 feb 2013, 21:44
bij mij staan er ook twee deuren klaar ,maar die standaard afwaterings gaten werken pas als je de deur open zet dan loopt het water pas uit de deur ,is goed over nagedacht :mrgreen: :P
kun je dat deur folie los kopen ergens?
wout2
Berichtza 23 feb 2013, 21:51
Ik denk bij de dealer?! Ik gebruik gewoon stoel hoezen die we in de werkplaats gebruiken en snij ze op maat en lijm ze vast.
Ze hebben ook speciale rollen voor binnenkanten van deuren met de kleef er al aan (bijvoorbeeld van innotec ) Ik vind de stoel hoes fijner werken plakt niet alles vast.
manmetdemotorzaag
Berichtwo 27 feb 2013, 14:32
Middagje vrij, dochter op bed, dus weer even met de beemert bezig.
Wat me opvalt is dat de bestuurderskant van de auto, zowel voor als achter, nat is. De bijrijderskant is droog. Ook viel me op dat bij beide ramen, de rubbers aan de bovenkant, waar het raam tegen de deur aankomt, versleten en kapot zijn. Uitgedroogd en in twee delen. Wellicht is het dan regenwater dat door wind icm sneeuw naar binnen is gesijpeld? Ik vond het niet zoetig smaken trouwens.
De Parafaan heb ik nog niet onderzocht, wel is deze afg. najaar al onder de loep genomen omdat mn ruitensproeiers niet werkten. Een verstopping zou me dan toch wel opgevallen zijn.
Grt
Dennis
7rider
  • Geregistreerd: za 23 okt 2010, 22:38
  • Woonplaats: enschede
Berichtwo 27 feb 2013, 20:56
kijk ook eens naar het doorvoerrubber, waar de kabelboom vanuit de motorruimte het interieur ingaat, Dat rubber droogt uit in de loop van de tijd en gaat dan lekken. Ik had dat aan de bijrijderskant met als gevolg: water in het handschoenvakje
wout2
Berichtwo 27 feb 2013, 21:33
Dennis, ik dacht dat mijn auto lekvrij was na het afspuiten maar toen ik na 2 dagen bij de auto kwam lag er rechts toch een heel klein beetje water op de grond, (gelukkig zat de bekleding er nog niet in ) De deuren en alles was niks meer aan te vinden van lekkage en heb toen flink water gespoten bij de paravaan en op een gegeven moment kwam er toch water door en heb het dashboard er uit gehaald en ja hoor hij lekte bij de pakking van de kachel. Je kan het bij jouw ook zo testen maar de moet wel je vloerbekleding er uit zijn om snel te zien of hij daar lekt.
Je kan bij mijn project kijken daar kan je foto's zien van de kachel demontage.
Lekkage zijn rot dingen om te zoeken. Bij mij lekte hij door het rubber van de achterklep, door de achterlichten, door de deurfolie en ook de kachel dus.
gbuitend
  • Geregistreerd: wo 26 okt 2011, 21:21
  • Woonplaats: Houten
Berichtzo 01 jun 2014, 19:34
Al is dit topic al een jaar+ over tijd toch nog een reaktie mbt de natte vloer.
Ik heb daar ook last van (al is het nu droog na het veilig(!) plaatsen van een kacheltje), waarbij in mijn geval ook de achterklep en achterbak zeiknat is. Ite merkte op dat het wel eens een rubber van de achterlichtunit kan zijn. Het water vindt zijn weg naar het laagste punt, de bodem. Tipje wellicht.
Dus ga ik zelf dus ook eens de rubbers vervangen. Heeft iemand zo'n setje rubbers in de aanbieding? Ite misschien ;)
Ik ga uiteraard zelf ff googlen :-) om te zien of de rubbers eigenlijk wel los worden aangeboden.
Laatst bijgewerkt door gbuitend op zo 01 jun 2014, 20:42, in totaal 2 keer bewerkt.
Berichtzo 01 jun 2014, 20:01
Ik heb splinternieuwe achterlichtrubbers te koop :Peace:
gbuitend
Berichtzo 01 jun 2014, 20:38
Op het forum een waardevol lijntje gevonden over dit onderwerp!
viewtopic.php?f=5&t=2765
Beste graad, voor een 728i type2, links en rechts? Stuur me maar een pb svp om verdere info uit te wisselen.
Thanks! Groet, Guido
