Het is nu zo 02 nov 2025, 09:51
Aansluiting dashboard HELP !!!
willempie
  • Woonplaats: Beringen
Berichtzo 23 maart 2014, 10:40
Ben weer even te ijverig geweest, help me even met de kleurtjes denk dat ik 2 kabels verwisseld heb .
de 2 de foto is van een kabeltje dat ik nog over heb
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Re: Aansluiting dashboard HELP !!!
Berichtzo 23 maart 2014, 10:43
Kleuren staan op de achterzijde van t huis :(
V-MAX
Berichtzo 23 maart 2014, 11:30
Je moet die blauwe stekker met twee draadjes eraan (blauw/geel) aansluiten op de middelste aansluiting van de tellerbak. Groen is niet nodig en die andere blauwe stekker ook niet.
Berichtzo 23 maart 2014, 11:31
http://www.bmwe23.de/ ga naar Reparaturanleitungen en dan Tacho ausbauen
Berichtzo 23 maart 2014, 16:16
Afbeelding[/quote]
Deze geeft het snelheidsignaal door voor o.a. de tempomat/cruisecontrole. MOET op de plek van TEMPO(maat)
er zit een 2e kabeltje aan die richting je radio loopt, zit een blauw langwerpig stekkertje aan de andere zijde, gaat je radio harder/zachter spelen zodra je snelheid omhoog/omlaag gaat mits deze aangesloten zit op een OEM autoradio met zo'n uitgang
willempie
Berichtzo 23 maart 2014, 16:25
OK, dit is inorde, enkel mijn temperatuur sensor doet het nog altijd niet, ik heb 3 verbindingen terug vast gesoldeerd en een nieuwe thermostaatsensor gezet, maar hij blijft op koud staan, heb hem wel maar handwarm laten lopen, moet hij lang draaien om beginnen te werken?
Morgen rij ik naar mijn werk, dan zullen we het wel zien zeker.
alvast bedankt voor de info.
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
willempie
Berichtma 24 maart 2014, 21:29
Vandaag mijn testrit gedaan , geen lampjes van mijn automaat, verbruiksmeter deed raar, kwam niet onder de 11 liter,( gas los laten ) nog geen temperatuurmeter, denk ook geen benzinemeter maar ik moet nog eens in de tank duiken ( zal wel aan de meter liggen) komt nog van mijn verroeste benzinetank.
Deze avond alles los geprutst, nieuwe batterijen in gezet, joehoe, inspectielampjes werken, gaan deze ook terug uit? of hoe doe ik ze uit?
Zie terug in welke versnelling ik sta das terug ok, morgenvroeg nog eens kijken wat de rest doet, foto in bijlage
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
willempie
Berichtdi 25 maart 2014, 19:24
Vanmorgen aangenaam verrast , de temperatuurmeter ging plots de hoogte in, blijft wel iets onder de helft staan maar het was dan ook niet superwarm vandaag ;-)
Kan me er iemand helpen om die inspectielampjes uit te krijgen?
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Berichtdi 25 maart 2014, 19:52
willempie
Berichtdi 25 maart 2014, 20:17
Thankx Graad, wat zouden we zonder u toch doen ;)
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Berichtdi 25 maart 2014, 20:29
Wel een stuk rustiger zonder mij,en veel nutteloze Posts die je niet hoeft aan te klikken :mrgreen:
willempie
Berichtdi 25 maart 2014, 22:10
Ben ik blij, lampjes uit ! moet ik geen zonnebril meer opzetten als het regent !
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
