aanjager
BerichtGeplaatst: wo 09 apr 2014, 10:44
door Paul
als ik mijn auto op contact zet hoor ik meteen de aanjager draaien en kan deze niet helemaal uit zetten ??
wat is dat nu weer.
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: wo 09 apr 2014, 15:16
door Kevin1991
Hoi Paul,
Ik heb dit met mijn 728i gehad, het bleek de draaiknop te zijn die kapot was.
Ik zou dus even proberen deze te vervangen.
Gr. Kevin
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: wo 09 apr 2014, 20:15
door graad
Paul heeft knopjes met airco.....
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: vr 11 apr 2014, 08:51
door Paul
maar ook die draaischijven , heb ik al vervangen uit een goede maar de aanjager blijft draaien (lage stand)
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: vr 11 apr 2014, 11:49
door graad
Relais in t zekeringkastje mischien!
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: vr 11 apr 2014, 12:32
door Paul
relais ook al vervangen :devilish:
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: vr 11 apr 2014, 12:37
door CeesBMW
Transistors in de kapjes van de ventilator ?
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: vr 11 apr 2014, 17:49
door Paul
ja dat zou ook nog kunnen , maar die kom ik dit weekend wel tegen dan gaat ie even open
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: vr 25 apr 2014, 21:41
door Paul
probleem is nog steeds niet opgelost.
heb de paravaan eraf gehaald en alles meteen schoongemaakt, viel mee
nu zitten er twee stekkers op de behuizing van de aanjager, als ik die aan de bijrijders kant erin duw , op contact , dan begint die meteen te draaien.
wie weet raad, knoppen heb ik al allemaal uitgewisseld van een andere auto.
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: vr 25 apr 2014, 21:58
door CeesBMW
Die stekkers gaan naar de transistors in de kapjes.
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: vr 25 apr 2014, 22:53
door Paul
heb je daar een plaatje van en zijn die makkelijk uit te wisselen ??
ik kan ze nl niet zien op etk/2009bmwfans ????
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: vr 25 apr 2014, 22:55
door CeesBMW
Gewoon uit een andere auto met climacontrol halen die wel goed werkt.
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: za 26 apr 2014, 18:39
door Paul
heeft iemand dat liggen voor mij ???
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: za 26 apr 2014, 19:50
door graad
Ik heb wel wat liggen Paul.maar weet niet wat t precies is,als je een voorbeeld hebt,kan ik kijken wat ik heb
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: za 26 apr 2014, 19:58
door CeesBMW
Het zijn kapjes voor de ventilator waar een aansluiting opzit. Als je erin kijkt zie je de transistor zitten.
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: za 26 apr 2014, 20:33
door Paul
heb je die liggen Cees ?
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: za 26 apr 2014, 21:23
door wilfried
CeesBMW schreef:Het zijn kapjes voor de ventilator waar een aansluiting opzit. Als je erin kijkt zie je de transistor zitten.
mijn aanjager doet het niet meer van 728i bj 80 de zekering heb ik al vervangen maar niks verandert er
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: za 26 apr 2014, 21:48
door CeesBMW
Ja, maar die zitten op een kachelhuis die ik graag compleet wil houden... :( Heb er nog 1tje los liggen maar geen idee welke kant dat is.
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: zo 27 apr 2014, 10:36
door baur323
Dat is denk ik een ander probleem. Zeer waarschijnlijk is je kachelmotor gewoon overleden. Ik heb nog wel een paar goede liggen.
Paul heeft denk ik een automatische Klima. Daar zit een traploze ventilator in. Deze wordt geregeld vanuit het brein.
Als default instelling is het volgens mij zo dat hij altijd lichtjes mee draait. Dit om altijd flow te houden.
Ik heb inmiddels een BMW manual over deze complete HVAC, in het engels...245paginas..
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: zo 27 apr 2014, 19:12
door wilfried
cees kachelmoter? maar warmte geeft hij nog en gewoon koud ook , maar geen luchtaanjager :roll: :roll: :roll:
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: zo 27 apr 2014, 19:14
door wilfried
wilfried schreef:cees kachelmoter? maar warmte geeft hij nog en gewoon koud ook , maar geen luchtaanjager :roll: :roll: :roll:
en waar zit die kachelmoter ergens en wa kost da ding??? :crybaby: :crybaby:
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: di 29 apr 2014, 09:48
door wilfried
:roll: waar zit die kachelmoter en is die makkelijk te vervangen en wa kost die weeral :cry:
Re: aanjager
BerichtGeplaatst: di 29 apr 2014, 19:08
door PayDay
wilfried schreef::roll: waar zit die kachelmoter en is die makkelijk te vervangen en wa kost die weeral :cry:
Gebruik de zoekfunctie eens.... en begin voor je eigen problemen een eigen topic... veel overzichtelijker...
