Airco vullen
Geplaatst:
vr 18 apr 2014, 14:19
door RobertF
Ik heb mijn airco pomp uitgebouwd en wil de O-ringen en de droge vervangen. Heb nu de olie uit de pomp laten lopen. Hoe wordt het systeem met PAG-olie gevuld een hoeveel moet erin?
Re: Airco vullen
Geplaatst:
vr 18 apr 2014, 19:18
door CeesBMW
Olie doe je in de pomp voordat je hem terug zet, hoeveelheid hangt van de pomp af, tussen de 50 en 125cc.
Re: Airco vullen
Geplaatst:
vr 18 apr 2014, 20:21
door RobertF
@Cees, ik heb een 1374959 pomp of ehr 70.623.04.202. Hoeveel zou daar in moeten en waar krijg ik die PAG-olie. Als ik het bij de aircoboer moet laten vullen dan moet de LMM en het filter eraf om erbij te komen, dus doe ik dat liever zelf thuis.
Ik heb het ombouwvoorschrift van BMW voor airco van R12 naar 134a maar daar stat alleen in dat je de olie moet vervangen door PAG omdat de oude olie niet samen gaat met R134a maar er staat gen hoeveelheid bij.
Ik heb pomp nr 1
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E2 ... #1368556_2
Re: Airco vullen
Geplaatst:
di 22 apr 2014, 18:12
door PayDay
Vullen gaat het best met lopende motor. Je kunt de lmm aan de kant klappen als je het luchtfilterhuis open klikt. De bak moet je er dan uitschroeven. Als je een filter/droger krijgt met 2 aansluitingen voor druksensoren eentje afgedopt laten. Wel voor montage zeker weten dat deze goed afdicht. Bij mij was dat dus niet het geval... Filter/droger is in nl slecht leverbaar, ik heb die van mij van ebay.de
Re: Airco vullen
Geplaatst:
di 22 apr 2014, 19:08
door RobertF
@payday
Weet jij welke olie en hoeveel
IK kreeg via het duitse forum verschillende sorten
PAO olie 68 en een hoeveelheid van 200ml
van een ander geen PAO maar PAG olie visk 100
Wat is het nou?
Re: Airco vullen
Geplaatst:
di 22 apr 2014, 20:01
door PayDay
Ik heb er castrol icematic retro in gedaan. Deze olie mengt met alle andere oli
Re: Airco vullen
Geplaatst:
di 22 apr 2014, 20:04
door CeesBMW
Ik vul de pomp altijd voordat ik deze terugplaats. Ik gebruik altijd Esterolie, dan kan je daarna elk koudemiddel gebruiken ! Voor jouw pomp gebruik ik 125cc
Re: Airco vullen
Geplaatst:
di 22 apr 2014, 22:22
door RobertF
@Cees, maakt het nog wat uit welke viscositeit 46, 68 of 100? en welk merk? Als alternatief wordt ook PAO olie aanbevolen omdat het niet hygroscopisch is en dan met UV indicator voor lektest.
Re: Airco vullen
Geplaatst:
di 22 apr 2014, 23:18
door CeesBMW
Robert, ik heb geen idee. Heb een fles van de airco leverancier meegekregen wat ik moest gebruiken. Zal er eens op kijken of er wat op de fles staat.
