schuifdak defect
rudolf
  • Geregistreerd: do 24 jul 2014, 20:59
schuifdak defect
Berichtdo 24 jul 2014, 23:55
Wie kan me helpen,
Heb een bmw 728 gekocht uit 1984 , e23 dus. Maar schuifdak gaat maar aan 1 zijde open en zit nu dus scheef. Hoe kan ik deze demonenteren en repareren?
Grt rudolf
Kevin1991
Re: schuifdak defect
Berichtvr 25 jul 2014, 08:37
Je zou misschien is even kunnen kijken op deze pagina:
Schuifdak demonteren
Is wel in het Duits en het betreft een glazen dak weet niet 100% of die hetzelfde is qua bevestiging...
rudolf
Berichtvr 25 jul 2014, 10:10
Dank je, zal het proberen. Alleen de tekst begint al met open zonnedak 5 cm, wat niet gaat......
Grt rudolf
Berichtvr 25 jul 2014, 11:43
hallo
de bekleding voorkant schuifdak naar beneden trekken , zit met klemmen vast ,dak beetje openen en dan lukt dat
daarna bekleding als ze voor los is naar achter schuiven
dan zie je aan elke zijde 3 bouten zitten , draai deze los en je dak is gedemonteerd
Berichtvr 25 jul 2014, 19:18
Ik zou het draai mechaniek demonteren
Dan moet je het dak handmatig in de gewenste positie kunnen drukken met een beetje beleid.....
