Verwarming enkel op stand 4
Berichtdi 11 nov 2014, 10:49
Gisteren stopte plots mijn verwarming met blazen op stand 1,2 en 3.
Enkel 4 werkt nog. :(
Denk dat de relais van de verwarming stuk is :x
Ooit nog eens gehad op een VW Golf 2.
Gelukkig heb ik de 4 nog.
Zou dit inderdaad ook de relais zijn dan??
Re: Verwarming enkel op stand 4
Berichtdi 11 nov 2014, 12:22
Is je kachelthermosstaat, zit onder de ventilator.
Berichtdi 11 nov 2014, 12:27
Ja is een thermostaat niet hetzelfde als een relais? :oops:
Berichtdi 11 nov 2014, 12:38
Nee, dit is geen relais, er zit een bimetaal in met 2 contacten.
Berichtdi 11 nov 2014, 12:42
Aja oke, laat het maken (wel binnen 2 weken pas) :shout:
