wat is dit?
wat is dit?
Berichtma 22 jun 2009, 19:12
komt welliswaar uit mijn e24, maar mischien weet iemand wat deze dingen zijn?:
ik gok dat het ding links de gong van mijn BC is, maar wat het ding aan de rechterkant is weet ik niet? iemand?
Re: wat is dit?
Berichtma 22 jun 2009, 19:18
ben de m nu al aan t slopen :oops: :oops: :crybaby: :crybaby:
Re: wat is dit?
Berichtma 22 jun 2009, 19:19
dat schutbord lag ineens tussen gaspedaal en mijn voet !! en daar zaten deze dingen in :rolleyes:
Re: wat is dit?
Berichtma 22 jun 2009, 19:21
1 zit een slangetje aan,iets met vacuum????alarm mischiens??
kom dadelijk maar is langs mij,heb nog wat onderdelen voor je ;)
Re: wat is dit?
Berichtma 22 jun 2009, 23:29
Bin Laden toevallig in de buurt geweest? :grrrr: :grrrr:
RobDegroot
  • Geregistreerd: do 15 okt 2009, 13:10
  • Woonplaats: brugge, belgie
Re: wat is dit?
Berichtdi 27 okt 2009, 11:11
mocht je het ondertussen nog niet weten ....
dat is de interieur temperatuurvoeler , wordt gebruikt in 5 en 6 serie (type II)
Voor de 5 -serie enkel in combinatie met de traploos instelbare fan
Re: wat is dit?
Berichtdi 27 okt 2009, 12:01
ahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........weer wat geleerd,dat wist ik ook niet ;)
Re: wat is dit?
Berichtdi 27 okt 2009, 12:39
heeft dat te maken met de airco??
RobDegroot
Re: wat is dit?
Berichtwo 28 okt 2009, 01:59
RoVer8772 schreef:heeft dat te maken met de airco??
nope
de 6-serie (type II) heeft een standaard zelfregelende verwarming vandaar de sensor.
Als je nog een temp draai knop los liggen hebt moet je die maar es open doen.
Der zit flink wat elektronica in en bedient de klep die net onder het schutbord (naast rembol) in de motorruimte zit.
Die kleppen hebben de neiging van te verbranden waardoor er eigenlijk continue warm water door de kachelradiator stroomt. niemand let erop en zet de ventilator wat minder als het warm genoeg is maar eigenlijk zou het syteem zich zelf moeten afregelen op de ingestelde temeratuur.
normaal gezien loopt het vacuum buisje naar het inlaatspruitstuk toe...
Voor zover ik weet
Re: wat is dit?
Berichtwo 28 okt 2009, 07:38
hmmm... moet ik eens nakijken dan. thanx voor de uitleg
